5.5.2.2.5.5.1.1. Алгоритм
Индикатор входа отображает входной сигнал, приходящий от модуля ввода/вывода или от другого блока в виде переменной процесса PV. Данный блок может также подавать на выход переменную процесса PV через выход OUT.
Функциональная блок-схема:
Вход/
Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN
Измерительный вход
Запись
x
x
OUT
Выход
Чтение
x
x
OUT_SUB
Дополнительный выход
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Назначение индикатора входа (PVI)
Блок PVI выполняет обработку входа, выхода и аварийной сигнализации.
Список доступных типов обработки входа функционального блока PVI:
Нет преобразования
Аналоговый вход
Преобразование путем вычисления квадратного корня
Преобразование входа последовательности импульсов
Вход подсистемы
Предельное значение PV
Список доступных типов обработки выхода функционального блока PVI:
Вспомогательный выход PV
Вспомогательный выход ∆PV
Нет преобразования
Аналоговый выход
Выход подсистемы
Список доступных тревог функционального блока PVI:
Нормальное состояние (NR)
Список доступных режимов функционального блока PVI:
Нерабочий режим O/S
Автоматический AUT
Подробная информация об обработке вxода в разделе
Подробная информация по заданию уставок сигнализации в разделе
Подробная информация по режиму запрета обслуживания в разделе
