5.5.2.2.5.4.1.1. Алгоритм
Блок ручной загрузки MLD может применяться для вывода значения управляющего воздействия (MV) в ходе управления в ручном режиме исполнительными элементами, например, распределительными клапанами.
Ручной загрузчик (MLD) осуществляет вывод значения управляющего выхода (MV), получаемого в ходе работы и управления. В режиме отслеживания (TRK) в качестве управляющего выхода (MV) выводится входной сигнал отслеживания, получаемый со входа TIN.
Функциональная блок-схема:
Методы доступа к входам/выходам и адресаты соединения входов/выходов блока:
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
OUT
Выход
Чтение
x
OUT_SUB
Дополнительный выход
Чтение
x
TIN
Вход сигнала слежения
Запись
x
TSI
Вход переключателя слежения
Запись
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Функция блока ручной загрузки (MLD)
Блок MLD выполняет обработку вычислений, выхода и аварийной сигнализации.
Список доступных типов обработки выхода функционального блока MLD:
Вспомогательный выход MV
Нет преобразования
Аналоговый выход
Выход подсистемы
Список доступных тревог функционального блока MLD:
Нормальное состояние (NR)
Список доступных режимов функционального блока MLD:
Нерабочий режим O/S
Ручной MAN
Подробная информация по заданию уставок сигнализации в разделе
