5.5.2.3.6.1.1. Алгоритм
 Функциональный блок TYP_PID выполнен на основе базового функционального блока M_PID и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Реализация алгоритма ПИД управления.
Формирование выхода OUT в зависимости от значения управляющего выхода (MV).
Компенсация входа представляет собой добавление компенсационного значения VN_REF, получаемого извне, к входному сигналу расчета ПИД-управляющего воздействия
Компенсация выхода представляет добавление величины компенсационного значения VN_REF, получаемой извне, к выходному сигналу расчета ПИД-управляющего воздействия.
Проверка правильности задания уставок (HH, PH, PL, LL) для обработки тревог блока.
Предотвращает резкое изменение управляющего воздействия MV при переходе режима с ручного MAN на автоматический AUT путем приравнивания значения задания SV к переменной процесса PV.
Функциональный блок стандартного ПИД-регулятора имеет на входе переменную процесса (PV), а на выходе - управляющую переменную (MV). Значение переменной процесса (от 4 до 20 мА) поступает с поля через модуль аналогового ввода. Управляющее значение является выходом (4...20 мА) через модуль аналогового вывода на поле (регулирующий клапан).
Также данный блок предназначен для выдачи сигналов защит, которые выполнены в виде защитных выходов QHH, QHI, QLO, QLL, QBAD_IN и QBAD_OUT, на внешнюю логику при формировании соответствующих тревог (HH, HI, LO, LL, IOP/IOP- и OOP).
С помощью включения режима технологического обслуживания (кнопка "Режим технологического обслуживания" в окне настроек блока на АРМ оператора) возможны блокировка защитных выходов QHH, QHI, QLO, QLL, QBAD_IN и QBAD_OUT при срабатывании тревог и принудительный переход в ручной режим MAN.
Список доступных режимов функционального блока TYP_PID:
Нерабочий режим O/S
Ручной  c ручной инициализацией MAN_IMAN
Автоматический c ручной инициализацией AUT_IMAN
Ручной с включенным отслеживанием MAN_TRK
Ручной MAN
Автоматический AUT
Отслеживание измерений задается только для режима MAN, чтобы обеспечить бесперебойный переход при смене режима с MAN на AUT.
Если активна технологическая или защитная блокировка, то регулятор принудительно переводится в заданное состояние и меняет режим на MAN. Чтобы показать оператору, что он не может работать, блок будет установлен в режим слежения (TRK). Значение MV установится на заранее заданное значение, которое может быть установлено на низкую, высокую шкалу или на требуемое значение в зависимости от действия блокировки.
Задание уставки регулирования
Если блок находится в ручном режиме при запрете слежения в ручном режиме (конфигурационный параметр СONFIG.BASIC.MEAS_TRACK_MAN = FALSE), то уставка регулирования может быть задана в среде Astra.IDE через вход SV.DATA_VALUE блока TYP_PID. При этом заблокирован ручной ввод уставки оператором из HMI (в окнах "Рабочее окно" и "Настройки").
Если блок находится в автоматическом режиме и отключен вход предустановленной уставки SP_SV (статус входа SP_SV – O/S), то уставка регулирования может быть задана вручную оператором из HMI (в окнах "Рабочее окно" или "Настройки"). Если вход предустановленной уставки SP_SV подключен (статус входа SP_SV не равен O/S), то значение уставки SV будет определяться предустановленным значением на входе SP_SV.
Инициализация
По умолчанию блок инициализируется в режиме MAN.
Функция сигнализации
Список доступных тревог функционального блока TYP_PID:
Нормальное состояние (NR)
В случае неисправности входа (IOP/IOP-) или состояния данных BAD блок автоматически формирует сигнал тревоги IOP/IOP-. В случае данных тревог поведение блока зависит от конфигурационного входа HLD (удержание при отказе), для которого возможны следующие значения:
-1. Настройка с помощью CONFIG.INPUT.PV_OVERSHOOT. Для данного параметра возможны следующие значения:
TRUE. В переменную процесса PV записывается значение SL в случае тревоги IOP- и значение SH в случае тревоги IOP;
FALSE. Удерживается последнее достоверное значение переменной процесса PV.
0. Отключено. Масштабирование переменной процесса PV выполняется с формированием тревог по порогам;
1. Отключено  с блокировкой тревог по порогам. Масштабирование переменной процесса PV выполняется без формирования тревог по порогам;
2. Удержание последнего значения. Удерживается последнее достоверное значение переменной процесса PV.
3. Подстановка HLD_VALUE. Значение входа HLD_VALUE записывается в переменную процесса PV.
4. Подстановка SL (обрыв) или SH (к.з.). В переменную процесса PV записывается значение SL в случае тревоги IOP- и значение SH в случае тревоги IOP.
В случае состояния данных выхода PTPF на блоке ПИД формируется сигнал тревоги OOP.
Индикация датчика положения
Индикация датчика положения активна, если к блоку подключен датчик положения. При измерении положения управляемого клапана при помощи датчика положения, подключаемого ко входу POS, значение положения клапана сравнивается со значением задания MV. В случае фиксации отклонения фактического измеренного положения клапана от задаваемого на величину (больше или равно) уставки DEV_SP на выходе блока (DISCRNCY_ALRM) будет формироваться тревога отклонения по истечении времени выдержки DLY_SP.
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
     Блок FB_M_PID базового типа M_PID обеспечивает функцию пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования с учетом отклонения технологической переменной (PV) от значения уставки (SV).
     Подпрограмма логики выбора SV используется для реализации логики выбора задания уставки регулирования для блока YYY (от АРМ оператора или от входа предустановленной уставки SP_SV).
     Подпрограмма логики тревоги по отклонению используется для генерирования сигнала отклонения между заданием положения на клапан и значением положения клапана.
Методы доступа к входам/выходам и адресаты блока:
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN
Измерительный вход
Запись
x
x
OUT
Выход
Чтение
x
x
INTRLK
Вход переключателя блокировки
Запись
x
x
SP_SV
Вход предустановленной уставки
Запись
x
x
POS
Положение клапана
Запись
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
