5.5.2.3.6.4.1. Алгоритм
Функциональный блок DPV_F выполнен на основе базового функционального блока M_PID и, соответственно, наследует его функции.
Функция
Реализация алгоритма ПИД управления.
Формирование выхода OUT в зависимости от значения управляющего выхода (MV).
Проверка правильности задания уставок (HH, PH, PL, LL) для обработки тревог блока.
Предотвращает резкое изменение управляющего воздействия MV при переходе режима с ручного MAN на автоматический AUT путем приравнивания значения задания SV к переменной процесса PV.
Описанная ниже логика применима для регулирующих клапанов с соленоидами РСУ, при наличии одной из блокировок – DEP или PB.
Если блокировка DEP_IL активируется, то после выдержки времени, задаваемой на входе DEP_IL_DLY, соленоид обесточивается, ПИД-регулятор переводится в режим MAN и выводится в безопасное положение (100% для клапанов FO и 0% для клапанов FC). При снятии блокировки DEP_IL соленоид остается обесточенным. Для подачи напряжения на соленоид необходимо выполнить сброс, нажав на значок соленойда на мнемосимволе. После сброса соленойд снова включается, а ПИД-регулятор переходит в режим MAN и выдает 0% для клапанов FO и 100% для клапанов FC).
Если активируется блокировка PB_IL, соленоид не обесточивается, ПИД-регулятор переводится в режим MAN и выводится в безопасное положение (100% для клапанов FO и 0% для клапанов FC). При отключении PB_IL соленоид остается в безопасном положении. Чтобы вывести соленойд из безопасного положения, необходимо выполнить сброс, нажав на значок соленойда на мнемосимволе. После сброса ПИД-регулятор переходит в режим MAN и выдает 0% для клапанов FO и 100% для клапанов FC).
Тип клапана зависит от заданной настройки на входе TYP_DPV_F. Если выбран тип клапана FO, то безопасным состоянием будет являться открытое состояние (100%). Если выбран тип клапана FС, то безопасным состоянием будет являться закрытое состояние (0%).
Также данный блок предназначен для выдачи сигналов защит, которые выполнены в виде защитных выходов QHH, QHI, QLO, QLL, QBAD_IN и QBAD_OUT, на внешнюю логику при формировании соответствующих тревог (HH, HI, LO, LL, IOP/IOP- и OOP).
С помощью включения режима технологического обслуживания (кнопка "Режим технологического обслуживания" в окне настроек блока на АРМ оператора) возможны блокировка защитных выходов QHH, QHI, QLO, QLL, QBAD_IN и QBAD_OUT при срабатывании тревог и принудительный переход в ручной режим MAN.
Список доступных режимов:
Задание уставки регулирования
Если блок находится в ручном режиме при запрете слежения в ручном режиме (конфигурационный параметр СONFIG.BASIC.MEAS_TRACK_MAN = FALSE), то уставка регулирования может быть задана в среде Astra.IDE через вход SV.DATA_VALUE блока DPV_F. При этом заблокирован ручной ввод уставки оператором из HMI (в окнах "Рабочее окно" и "Настройки").
Если блок находится в автоматическом режиме, то уставка регулирования может быть задана вручную оператором из HMI (в окнах "Рабочее окно" или "Настройки").
Инициализация
По умолчанию блок инициализируется в режиме MAN.
Функция сигнализации
Список доступных тревог:
Нормальное состояние (NR)
В случае неисправности входа (IOP/IOP-) или состояния данных BAD блок автоматически формирует сигнал тревоги IOP/IOP-. В случае данных тревог поведение блока зависит от конфигурационного входа HLD (удержание при отказе), для которого возможны следующие значения:
-1. Настройка с помощью CONFIG.INPUT.PV_OVERSHOOT. Для данного параметра возможны следующие значения:
TRUE. В переменную процесса PV записывается значение SL в случае тревоги IOP- и значение SH в случае тревоги IOP;
FALSE. Удерживается последнее достоверное значение переменной процесса PV.
0. Отключено. Масштабирование переменной процесса PV выполняется с формированием тревог по порогам;
1. Отключено с блокировкой тревог по порогам. Масштабирование переменной процесса PV выполняется без формирования тревог по порогам;
2. Удержание последнего значения. Удерживается последнее достоверное значение переменной процесса PV.
3. Подстановка HLD_VALUE. Значение входа HLD_VALUE записывается в переменную процесса PV.
4. Подстановка SL (обрыв) или SH (к.з.). В переменную процесса PV записывается значение SL в случае тревоги IOP- и значение SH в случае тревоги IOP.
В случае состояния данных выхода PTPF на блоке ПИД формируется сигнал тревоги OOP.
Подробная информация об отказе входа в разделе
Подробная информация об отказе выхода в разделе
Индикация датчика положения
Индикация датчика положения активна, если к блоку подключен датчик положения. При измерении положения управляемого клапана при помощи датчика положения, подключаемого ко входу POS, значение положения клапана сравнивается со значением задания MV. В случае фиксации отклонения фактического измеренного положения клапана от задаваемого на величину (больше или равно) уставки DEV_SP на выходе блока (DISCRNCY_ALRM) будет формироваться тревога отклонения по истечении времени выдержки DLY_SP .
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
Блок FB_M_PID базового типа M_PID обеспечивает функцию пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования с учетом отклонения технологической переменной (PV) от значения уставки (SV).
Подпрограмма логики обработки блокировки используется для управления выходом на соленоид клапана и переводом регулятора в соответствующее состояние в зависимости от значения конфигурационного входа TYPE_DPV_F.
Подпрограмма логики тревоги по отклонению используется для генерирования сигнала отклонения между заданием положения на клапан и значением положения клапана.
Методы доступа к входам/выходам и адресаты блока:
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN
Измерительный вход
Запись
x
x
CTRL_OUT
Управляющий выход
Чтение
x
x
SOL_OUT
Выход на соленоид
Чтение
x
PB_L
Вход блокировки от PB
Запись
x
x
DEP_IL
Вход блокировки от DEP
Запись
x
x
POS
Положение клапана
Запись
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
