Доступен к заказу
R500 AI 08 061
  • 0...20 мА, 4...20 мА, -10...10 В, -5...5 В, 0...10 В, 0...5 В, 8 каналов, поканальная гальваническая изоляция, индивидуальный АЦП на каждый канал
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряжения постоянного тока.
Диапазон измерения сигналов программно-аппаратно конфигурируемый и лежит в следующих пределах:
  • от 0 до плюс 5 В,
  • от минус 5 до плюс 5 В;
  • от минус 10 до плюс 10 В;
  • от 0 до плюс 10 В;
  • от 0 до 20 мА;
  • от 4 до 20 мА.
Измерительные каналы модулей гальванически разделены между собой.
Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей при любой схеме подключения должно обеспечиваться внешним источником питания.
В состав модулей входят:
  • восемь блоков измерения входных сигналов, в состав каждого из которых входит АЦП и элементы гальванической изоляции;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Соответствие свечения функциональных индикаторов модуля состоянию входного канала представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Индикация состояния каналов модулей аналогового ввода
Состояние канала
Не горит
Канал замаскирован
Горит зеленым
Горит желтым
Горит красным
Входной сигнал вышел за границу измерения АЦП
Технические характеристики
Количество каналов
Разрядность (включая область перегрузки), бит
Канал преобразования тока от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА
от 0 до 20
от 4 до 20
Расширенный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА
от 0 до 22
от 4 до 21,6
Допустимый входной ток, мА
50
Входное сопротивление, Ом
50
Канал преобразования напряжения от 0 до плюс 5 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В
от 0 до +5
Расширенный диапазон преобразования напряжения, В
от 0 до +5,5
Входное сопротивление, МОм, не менее
Канал преобразования напряжения от минус 5 до плюс 5 В
от -5 до +5
от -5,5 до 5,5
Канал преобразования напряжения от 0 до плюс 10 В
от 0 до + 10
от 0 до + 11
Канал преобразования напряжения от минус 10 до плюс 10 В
от - 10 до + 10
от - 11 до + 11
Общие характеристики каналов преобразования
Время преобразования на канал, мс
2,0
Опрос каналов
параллельный
Время преобразования на модуль (все каналы разблокированы), мс
2,0
1000
1500
  • между каналами
1000
500
Защита от обратной полярности
Да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования напряжения / силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %
± 0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования напряжения / силы
постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С
± 0,002
Двухпроводное подключение датчиков (пассивный датчик)
Да (с использованием внешнего источника питания)
Четырехпроводное подключение датчиков (активный датчик)
Да
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт, не более
5,8
Да
Условия эксплуатации:
от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Совместимая клеммная колодка
CL 36 001
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
