Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R050 DO 16 012
  • 24 В DC, 0,5 А,
  • 16 каналов, общая Г/И
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода шестнадцати дискретных сигналов, коммутирующих цепи напряжением 24 В постоянного тока.
Каналы воспроизведения сигнала работают только при наличии внешнего источника питания постоянного тока, подключенного к клеммам 9 и 18.
В состав электронного блока модуля входят:
  • шестнадцать блоков выходных сигналов типа «сухой контакт», каждый канал гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • контроллер шины;
  • источник питания;
  • панель индикации.
Технические характеристики
Количество каналов
24
Допустимое прикладываемое напряжение постоянного тока, В
30
Максимальный коммутируемый ток канала, А, не более
0,5
Максимальный суммарный коммутируемый ток каналов, А, не более
Номинальный ток утечки, мА, не более
Время запаздывания (для резистивной нагрузки), мс, не более:
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
Защита от обратной полярности
Да
Защита от скачков напряжения (кратковременных)
Да
Защита от перенапряжения (длительного, до 30 В)
Да
500
  • между каналами и внешним питанием
500
  • между каналами
Общие характеристики модуля
1,0
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока, В
24 (от 20,4 до 28,8)
Потребляемая мощность от внешнего источника питания (при напряжении 24 В), Вт, не более
98
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от прикладной программы маску состояния выходных сигналов и выдает соответствующие управляющие сигналы на реле, коммутирующие внешние цепи. Контакты реле объединены в одну группу с общей точкой подключения. Микропроцессор, получив сигнал о состоянии каналов, производит включение соответствующих светодиодных индикаторов.
При потере модулем связи с центральным процессором управление каналами может происходить в несколько конфигурируемых этапов (максимально – 3, с возможностью цикличного повторения этапов) с разными временными отрезками (максимально 65,535 секунд на отрезок) и разными стратегиями управления на каждом этапе.
На модуле присутствует детекция КЗ и обрыва. Детектирование возможно только при наличии внешнего источника питания. Статус короткого замыкания (КЗ) активен при логической единице, статус обрыва – при логическом нуле. Время реакции на КЗ/обрыв не превышает 1,5 сек. Пороговые значения:
  • КЗ – от 500 до 600 мА,
  • обрыв – менее 1 мА.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
