Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500S AO 04 831
  • 4...20 мА, 0...+10 В, -10...+10 В,
  • 4 канала, поканальная гальваническая изоляция.
  • клеммная колодка 20 контактов заказывается отдельно
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода четырех аналоговых сигналов унифицированной величины напряжения или тока.
Диапазон генерации аналогового сигнала настраивается индивидуально по каждому каналу в одном из трех диапазонов:
  • от 4 до 20 мА;
  • от 0 до 10 В;
  • от минус 10 до плюс 10 В.
Модуль спроектирован с учетом требований стандартов ГОСТ Р МЭК 61508-2, ГОСТ Р МЭК 61131-2 и содержит на борту:
  • дублированные каналы с архитектурой 1оо2D, начиная от дублированных ЦАП, которые генерируют аналоговый сигнал на выходе, завершая микропроцессором уровня SIL 3;
  • дублированные АЦП для обратной связи и корректировки сигнала на выходе;
  • микропроцессор уровня SIL 3, обеспечивающий безопасную линию связи с ЦПУ и предобработку данных обратной связи по каналу для генерации выходов обоих ЦАП;
  • дублированные цифровые изоляторы между полевой и процессорной частями модуля, блокирующие электромагнитные помехи, а также повышающие защиту от пробоя в слаботочных цепях управления и диагностики;
  • дублированные мониторы напряжений питания, которые диагностируют недопустимые отклонения;
  • дублированные электронные предохранители питаний для полевой и процессорной частей модуля, которые также фильтруют электромагнитные помехи, диагностируют отклонения по напряжениям, а в случае их превышения они выключают питание всего модуля, переводя его в безопасное состояние;
  • панель индикации с трехцветными светодиодами: желтый, зеленый и красный показывающих определенный режим работы модуля.
С учетом требований ГОСТ Р МЭК 61508-3 в системном программном обеспечении модуля спроектированы следующие отказоустойчивые средства:
  • реализован специальный алгоритм, гарантирующий безопасную работу модуля и включающий в себя два уровня защит. Первый уровень защищает от искажения
    аналогового сигнала на выходе на величину допустимой приведенной погрешности и доверительного интервала, заданного пользователем. Второй – направлен на
    обесточивание выхода в случае пробоя канала или отказа цепей управления;
  • разработана расширенная диагностика своих узлов с записью событий сбоев и неисправностей во внутренний журнал модуля («журнал событий»), доступного к
    скачиванию и позволяющего Производителю более быстро и точно локализовать неисправность. Следовательно, снижаются временные и стоимостные затраты на ремонт для Пользователя;
  • выполняется автоматически периодическое самотестирование микропроцессора SIL3, не требующего предварительной настройки и гарантирующее покрытие более 99% его сбоев и отказов, также же микропроцессорной периферии: дублированных кварцевых резонаторов тактовой частоты, интерфейсов, источников питания. Помимо этого, встроенные тесты направлены на выявление и исправление ошибок памяти, где хранится программа функции безопасности, благодаря чему достигнуты: повышенный уровень диагностики опасных отказов выше 90 % и доля безопасных отказов свыше 99%.
Технические характеристики
Технические характеристики AO 04 831 независимо от режима генерации
Число каналов
Тип сигнала, который генерируется модулем
потенциальный:
  • в диапазоне от 0 до 10 В;
  • либо от минус 10 до плюс 10 В.
токовый:
  • от 4 до 20 мА.
Разрядность, бит
Суммарное время оцифровки всех каналов, мс, не более
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения (генерации) напряжения постоянного тока и силы постоянного тока в нормальных условиях, %
Погрешность генерации тока: 0,3
Погрешность генерации напряжения: 0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности воспроизведения напряжения / силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/ ºС
0,0025
Потребляемая мощность модулем от шины питания контроллера, Вт, не более
Температура эксплуатации, °С
от – 40 до +60
Температура хранения, °С
от – 50 до +70
Размеры (Ш×В×Г), мм
40×180×145
Масса, кг
0,45
Совместимый шасси
CH 02 811
Технические характеристики AO 04 831 в режиме генерации напряжения
Номинальные диапазоны, В
От 0 до 10, от минус 10 до плюс 10
Сопротивление нагрузки в режиме генерации напряжения, Ом, не менее
1000
Максимальная мощность канала в номинальном диапазоне, Вт, не более
0,16
Максимальный ток канала, мА
16,75
Максимальное генерируемое напряжение, В
Защита от КЗ
Есть, с индикацией, самовосстанавливающаяся после устранения причин замыкания
Технические характеристики AO 04 831 в режиме генерации тока
Номинальные диапазоны, мА
От 4 до 20
Максимальный диапазон генерации, мА
От минус 2 до 22 мА
Сопротивление нагрузки в режиме генерации тока, Ом, не более
500
Максимальный генерируемый ток, мА
22
0,2
Детекция обрыва в цепи нагрузки
Есть, с индикацией
Параметры полевого питания AO 04 831
Допустимый диапазон напряжения внешних источников постоянного тока для полевого питания, В
От 14 до 32
Номинальное напряжение внешних источников постоянного тока для полевого питания, В
24
Возможность подключения двух разных источников постоянного тока 24 В к модулю для питания его каналов и цепи нагрузки
Есть
Защита от неправильной полярности источников полевого питания
Есть
Защита от перенапряжения
Есть
Напряжения пробоя гальванической изоляции AO 04 831
Напряжение пробоя, В:
  • между каналами и системной шиной
2000 DC / 1000 AC
2000 DC / 1000 AC
  • между каналами
2000 DC / 1400 AC
  • между каналами и полевым питанием
2000 DC / 1400 AC
  • между полевым питанием и защитным заземлением
2000 DC / 1000 AC
  • между полевым питанием и системной шиной
2000 DC / 1400 AC
Примечание:
  • DC – напряжение постоянного тока;
  • AC – напряжение переменного тока.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
