Top.Mail.Ru
R500 AI 08 052
  • 0/4…20 мА, -10/0…+10 В, 8 каналов, поканальная гальваническая изоляция, погрешность 0,1%
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряжения постоянного тока.
Диапазон измерения сигналов программно-аппаратно конфигурируемый и лежит в следующих пределах:
  • от минус 10 до плюс 10 В;
  • от 0 до плюс 10 В;
  • от 0 до 20 мА;
  • от 4 до 20 мА.
Измерительные каналы модулей гальванически разделены между собой.
Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей при любой схеме подключения должно обеспечиваться внешним источником питания.
В состав модуля входят:
  • восемь блоков первичной обработки входных сигналов с гальванической изоляцией;
  • модуль мультиплексора;
  • единый АЦП на все каналы;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Соответствие свечения функциональных индикаторов модуля состоянию входного канала представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Индикация состояния каналов модулей аналогового ввода
Состояние канала
Не горит
Канал замаскирован
Горит зеленым
Горит желтым
Горит красным
Входной сигнал вышел за границу измерения АЦП
Технические характеристики
Таблица 2 - Технические характеристики
Количество каналов
Разрядность (включая область перегрузки), бит
Канал преобразования тока от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА
от 0 до 20 / от 4 до 20
Расширенный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА
от 0 до 22 / от 4 до 21,6
Допустимый входной ток, мА
30
Входное сопротивление, Ом, не более
50
Канал преобразования напряжения от 0 до плюс 10 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В
от 0 до + 10
Входное сопротивление, МОм, не менее
Канал преобразования напряжения от минус 10 до плюс 10 В
от – 10 до + 10
Общие характеристики каналов преобразования
Время преобразования на канал, мс
2,0
Опрос каналов
последовательный
Время преобразования на модуль (все каналы разблокированы), мс
16,0
1500
1500
  • между каналами
1000
500
Защита от обратной полярности
Да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования напряжения / силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %
± 0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования напряжения / силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С
± 0,002
Двухпроводное подключение датчиков (пассивный датчик)
Да (с использованием внешнего источника питания)
Четырехпроводное подключение датчиков (активный датчик)
Да
Условия эксплуатации:
от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
CH ХХ 011/ CH ХХ 012 /CH ХХ 811
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
