КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для измерения сигналов с тензометрических датчиков мостового типа.
Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.
Измерительные каналы работают только при наличии внешнего источника питания постоянного тока, подключенного к клеммам 9 и 18.
Поддерживаются четырех-/шестипроводные схемы подключения тензометрических датчиков с выходным сигналом в виде сопротивления. Шестипроводная схема компенсирует сопротивление длинных кабелей и его температурные изменения.
В состав модуля входят:
- два блока первичной обработки и формирования входных сигналов;
- два АЦП с фильтрами КИХ и гальваническая развязка;
- микропроцессор;
- источник питания;
- панель индикации.
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения |
Значение |
Количество измерительных каналов |
2 |
Разрядность (включая область перегрузки), бит |
24 | |
Допустимый диапазон измерений входного сигнала (с тензометрического датчика при номинальной нагрузке), мВ/В |
от 0,5 до 5 |
Входное сопротивление нагрузки (тензометрического датчика), Ом |
от 300 до 5000 |
Допустимое отклонение измерительного канала в номинальных единицах измерения, % |
±0,1
Допустимое отклонение измерительного канала в номинальных единицах измерения при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С |
±0,01 |
Четырехпроводное подключение тензометрических датчиков |
Да | |
Шестипроводное подключение тензометрических датчиков |
Да |
Защита от перенапряжения (длительного, до 30 В) |
Да | |
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: |
500 |
500 |
500 |
Канал питания датчика |
Количество каналов питания |
2 | |
Номинальное напряжение питания канала, В |
10 | |
Ток нагрузки, мА, не более |
155 | |
Защита от превышения по току (КЗ) |
Да | |
Защита от обратной полярности |
Да | |
Да | |
Общие характеристики модуля |
Потребляемая мощность от внутренней шины питания контроллера, Вт, не более |
1,0 | |
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока (для питания подключаемых датчиков напряжением до 10 В), В |
24 (от 20,4 до 28,8) | |
Потребляемая мощность от внешнего источника постоянного тока (при напряжении 24 В), Вт, не более |
6,0 | |
Условия эксплуатации: |
от - 40 до + 60 |
от 5 до 98 без образования конденсата |
Условия хранения: |
от – 40 до + 70 |
Степень защиты от внешних воздействий |
IP20 |
Размеры (ШхВхГ), мм |
12х111х79 |
Вес, кг |
0,1 |
В модуле используется сигма-дельта АЦП с внутренней тактовой частотой 4,096 МГц и скоростью преобразования данных до 4 kSps (тысяч выборок в секунду). Пользователь задает период выборки отсчетов, мс (см. таблицу 19). Чем меньше период, тем выше скорость обработки модуля, но ниже точность измерений, и наоборот.
Для подавления высокочастотных помех сигнал проходит через цифровой фильтр (Sinc3). Затем данные поступают на фильтр скользящего среднего (КИХ-фильтр). Пользователь может задать количество отсчетов для усреднения (до 1024): чем больше число отсчетов для усреднения, тем выше точность измерений и помехоустойчивость, но ниже скорость обработки модуля.
Для тензометрических датчиков выходной сигнал нормируется относительно напряжения питания и измеряется в мВ/В (милливольт на вольт). Если датчик имеет рабочий коэффициент передачи 2 мВ/В, а его номинальная нагрузка 1 тонну, то при напряжении питания от модуля UEXC=10 В и воздействии груза массой 1 тонна выходное напряжение составит USIG=20 мВ.
В соответствии с характеристиками подключённого датчика необходимо задать следующие параметры: коэффициент чувствительности, мВ/В (например, РКП датчика 2 мВ/В) и номинальное значение физической величины (значение номинальной нагрузки датчика в тоннах, килограммах, ньютонах и т.д.).
Остались вопросы?
