Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 DO 32 041
  • Твердотельные реле, 24 В DC, 0,5 А, 32 канала (2 группы по 16 каналов), групповая гальваническая изоляция, контроль обрыва внешних цепей, работа до 4-х каналов в режиме ШИМ (до 30 кГц)
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода тридцати двух дискретных сигналов (две группы по шестнадцать каналов), коммутирующих цепи напряжением 24 В постоянного тока с контролем обрыва внешней линии. Кроме того, модуль позволяет настроить четыре канала с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) выходного сигнала с частотой не более 30 кГц.
В состав модуля входят:
  • четыре специализированные микросхемы, объединенные в две группы по шестнадцать каналов с гальванической изоляцией между группами, при этом каждый из тридцати двух каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Для каждого канала модуля можно задавать один из двух режимов работы канала (настраивается в программной среде Astra.IDE):
  • верхний ключ;
  • двухтактный каскад.
В режиме «верхний ключ» модуль осуществляет контроль цепи следующими способами:
  • при разомкнутом ключе – током прямой последовательности величиной не более 0,1 мА;
  • при замкнутом ключе – сравнением действующего тока с опорным (1 - 3 мА, типовой – 2 мА).
В режиме «двухтактный каскад» в коммутации канала участвуют два контакта:
  • верхний ключ - осуществляющий непосредственное коммутирование канала;
  • нижний ключ - осуществляющий замыкание обесточенной линии на землю.
Режим «двухтактный каскад» позволяет оперативно сливать остаточное в линии напряжение.
На рисунке ниже приведены структурные схемы модуля, на примере одного из каналов (N), в зависимости от выбранного режима работы.
В режиме «двухтактный каскад» модуль позволяет выбрать для первых четырех каналов в каждой группе (соответственно с 1 по 4 и с 17 по 20 каналы) тип сигнала ШИМ. Каналы модуля с ШИМ формируют последовательность сигналов с заданным периодом следования и скважностью.
В режиме «двухтактный каскад» контроль обрыва цепи не функционирует.
Технические характеристики
Верхний ключ
Двухтактный каскад
Количество каналов
32 (2 группы по 16 каналов)
Количество каналов с ШИМ
Характеристики канала вывода
Тип канала
Твердотельное реле
24
Коммутируемый ток канала, мА, не более
500
Сопротивление нагрузки, кОм
от 0,06 до 12
Поддерживаемая частота ШИМ, кГц
до 30
Защита от перегрузки
Да
Защита от перенапряжения
Да
Контроль обрыва цепи, ток, мА, не более:
0,1
  • при замкнутом ключе (фиксируется статус обрыва цепи)
1500
1500
  • между группами каналов
1500
  • между каналами
нет
Характеристики полевого питания
Номинальное напряжение постоянного тока, В
24
Допустимый диапазон напряжения постоянного тока, В
от 19,2 до 28,8
Потребляемая мощность от внешнего источника питания, Вт, не более
400
Защита от обратной полярности питающего напряжения
Да
Общие характеристики
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,35
Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от прикладной программы маску состояния выходных сигналов (определенную режимом работы канала) и выдает соответствующие управляющие сигналы на твердотельное реле, коммутирующие внешние цепи. Микропроцессор, получив сигнал о состоянии каналов, производит включение соответствующих светодиодных индикаторов.
При потере модулем связи с центральным процессором управление каналами может происходить в несколько конфигурируемых этапов (максимально – 3, с возможностью цикличного повторения этапов) с разными временными отрезками (максимально 65,535 секунд на отрезок) и разными стратегиями управления на каждом этапе.
ИНДИКАЦИЯ
Соответствие свечения индикатора (1…32) при определенном состоянии канала приведено в таблице 2.
Таблица 2 - Алгоритм работы индикатора канала
Состояние канала
Не горит
Контакт разомкнут
Горит зеленым
Контакт замкнут
Горит желтым
Обрыв канала при разомкнутом канале (только в режиме «верхний ключ»)
Горит попеременно
желтый-зелёный
Обрыв канала при замкнутом канале (только в режиме «верхний ключ»)
Горит красным
Ошибка канала (к.з. или перегрузка)
В состав индикаторов модуля входят индикаторы состояния внешнего питания нагрузки PW1 и PW2. Соответствие свечения индикаторов состоянию внешнего питания приведено в таблице 3.
Таблица 3 – Алгоритм работы индикатора внешнего питания
Состояние внешнего питания
Горит зеленым
Внешнее питание в норме
Горит красным
Внешнее питание вне допуска или отсутствует
Свечение индикатора PWR отображает наличие/отсутсвие питания на внутренней шине.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
