Top.Mail.Ru
R500 CU 00 051
  • 1,33 - 1,93 ГГц (2-4 ядра), 2 Гб ОЗУ, 16-64 Гб ПЗУ, RS-232, RS-485, 4xEthernet RJ-45, 2хUSB
  • Двухслотовый, тип I
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
В состав модулей входят:
  • COM-модуль;
  • твердотельный накопитель объемом 4 Гб (опционально до 64 Гб);
  • модуль ГЛОНАСС;
В основе модулей лежит COM-модуль, который представляет собой одноплатный компьютер. Он устанавливается на плату центрального процессора, при этом полностью закрывается радиатором, что обеспечивает, помимо теплоотведения, дополнительную защиту от механических повреждений и электромагнитных волн.
Встроенный твердотельный накопитель используется для хранения файлов операционной системы центрального процессора и прикладной программы, а также - реализации на нем пользовательских архивов.
  • Ethernet 10BASE-T/100BASE-TХ/1000BASE-T/100BASE-F/1000BASE-KX/BX (через RJ45 или SFP) (Port 3 – Port 6);
  • два порта USB host (со стандартными разъемами типа A) для подключения USBсовместимых устройств (спецификация USB2.0), таких как клавиатура, мышь, сенсорный экран, внешний накопитель данных и т.д. Внешний накопитель используется для копирования и последующего хранения log/backup-файлов;
  • видеоинтерфейс DVI-D (применительно к CU 00 071, распиновка в соответствии со стандартом);
  • разъем SMA-BJ, предназначенный для подключения GPS антенны к модулю ГЛОНАСС.
Технические характеристики
ОЗУ, Гб
ПЗУ (100 000 циклов программирования/стирания), Гб
4 (опционально до 64)
Интерфейсы:
  • RS-232
1 (Port 1/COM 1)
  • RS-485
1 (Port 2/COM 2)
  • Ethernet
4xRJ45
  • USB
  • ГЛОНАСС
USB 2.0
Пределы абсолютной погрешности внутренних часов, мкс
± 50
15,6
Нет
  • между портами RS232 / RS485 и внутренней шиной
1000
  • между портами RS232 и RS485
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
CH 02 022// CH 02 023*
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
80х180х145
Вес, кг
0,6
* Для работы с данным модулем шасси необходима версия СПО модуля ЦП не ниже 1.6.5.2
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
