Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 DO 16 021
  • 220 В AC, 2 А / 220 В DC, 0,27 А, 16 каналов, поканальная гальваническая изоляция
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода шестнадцати дискретных сигналов, коммутирующих силовые цепи напряжением 220 В переменного или постоянного тока.
В состав модуля входят:
  • шестнадцати блоков выдачи выходных релейных сигналов типа «сухой контакт», каждый из каналов гальванически изолирован от другого канала и от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Блок выдачи модуля выходного сигнала представляет собой силовое реле со схемой управления. Схемы защиты выхода от перегрузки по току и перенапряжения отсутствуют.
Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от прикладной программы маску состояния выходных сигналов и выдаёт соответствующие управляющие сигналы на катушки реле. Реле замыкают свои контакты, тем самым коммутируя внешние силовые цепи. Микропроцессор, получив сигнал о состоянии каналов, производит включение соответствующих светодиодных индикаторов.
При потере модулем связи с центральным процессором управление каналами может происходить в несколько конфигурируемых этапов (максимально – 3, с возможностью цикличного повторения этапов) с разными временными отрезками (максимально 65,535 секунд на отрезок) и разными стратегиями управления на каждом этапе.
ИНДИКАЦИЯ
Индикация состояния каналов модуля: свечение индикаторов состояния выходных цепей модуля отображает наличие сигнала «1» в соответствующей выходной цепи модуля.
Технические характеристики
Количество каналов
Характеристики каналов при коммутировании цепей постоянного тока:
  • номинальное напряжение, В
220
  • максимальное напряжение, В
250
  • максимальная мощность, Вт, не более
75
  • максимальный ток (для резистивной нагрузки), А, не более
0,3
Характеристики каналов при коммутировании цепей переменного тока:
230
250
  • максимальная мощность, ВА, не более
500
2,0
Механический ресурс переключений реле (при нагрузке 6А, 250 VAC, cosφ="1, 60 ºС)
105
Сопротивление контакта в разомкнутом состоянии, МОм, не менее
1"
Время запаздывания (для резистивной нагрузки), мс, не более:
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
30
2000
2000
  • между каналами
1500
Потребляемая мощность от внутренней шины питания контроллера, Вт
от 1,2 до 7
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,42
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
