Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500S CL 20 001
  • для модулей ввода/вывода, 20 контактов
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Клеммная колодка обеспечивает подключение внешних сигнальных кабелей к модулям ввода/вывода..
ВНИМАНИЕ! Перед подключением/отключением провода рекомендуется отключать внешнее полевое питание.
Технические характеристики клеммной колодки
Условия эксплуатации:
 от – 40 до + 60
 от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ШхВхГ), мм 40х127х50
Вес, кг 0,08
Для проводника, подключаемого к модулю контроллера, значение сечения должно находиться в диапазоне, указанном в таблице.
Характеристики подключаемых проводников
Характеристика
Сечение гибкого проводника от 0,2 до 2,5 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником от 0,25 до 1,5 мм2
 Длина снятия изоляции 10 мм
Для подключения провода предварительно зачистите изоляцию на нем и вставьте в клемму. Если толщины провода недостаточно, то обожмите провод кабельным наконечником. В колодке применяются пружинные соединительные клеммы для быстрозажимного подключения. Для извлечения провода вставьте отвертку в прорезь и, удерживая ее, извлеките провод.
На внутренней стороне крышки клеммной колодки размещен вкладыш с маркировкой клемм и схемой подключения (на примере модулей DO16 811 и DO 08 821, см. рисунок 1). Подключение проводов следует производить в соответствии с информацией на вкладыше.
Рисунок 1 - Модули аналогового ввода DO 16 811 и DO 08 821 с клеммными колодками, на 36 и 20 контактов соответственно.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
