Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R050 CU 00 031
  • 1 ГГц, 512 Мб ОЗУ, 1 Гб Flash, RS-232/485, RS-485,
  • 2xEthernet RJ-45, 2xUSB,
  • в комплекте с R050 PP 00 011-000-AAA и заглушкой,
  • модуль ГЛОНАСС (опционально)
  • тип II
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модули центрального процессора выполняют следующие функции:
  • самодиагностика, проверка конфигурации системы и работоспособности функциональных модулей;
  • логическая обработка данных и выдача сигналов управления в соответствии с прикладной программой пользователя;
  • обмен информацией со сторонним оборудованием посредством встроенных интерфейсов по протоколам ГОСТ Р MЭK 60870-5-101 (Master/Slave), ГОСТ Р MЭK 60870-5-104 (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave), Modbus TCP (Master/Slave), OPC DA, OPC UA;
  • сохранение данных в энергонезависимой памяти;
  • автоматический перезапуск контроллера при подаче питания или сбое в работе.
В состав модулей входят:
  • COM-модуль;
  • модуль ГЛОНАСС (опционально);
  • коммуникационные порты RS-232, RS-485, Ethernet, USB host (опционально);
  • два порта RJ45 (IN и OUT), предназначенные для организации связи между крейтами контроллера по шине RegulBus (наличие зависит от комплектации);
  • переключатели режима работы;
  • светодиодная панель;
  • модуль источника питания.
COM-модуль представляет собой одноплатный компьютер и устанавливается на плату центрального процессора.
  • RS-232/485 (Port 1);
  • RS-485 (Port 2);
  • Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (Port 3…Port 6);
  • опциональные порты:
    • порт USB host (со стандартным разъемом типа A) для подключения USB-совместимых устройств (спецификация USB2.0), таких как клавиатура, мышь, внешний накопитель данных и т.д. Внешний накопитель используется для копирования и последующего хранения log/backup-файлов;
    • разъем SMA-BJ, предназначенный для подключения GNS антенны к модулю ГЛОНАСС.
В качестве органов управления на переднюю панель выведены переключатели режима работы RUN/STOP и KEY.
Переключатель режима работы RUN/STOP, расположенный на передней панели модуля, имеет два положения: «RUN» и «STOP». Режим «RUN» является основным режимом функционирования контроллера при его работе в составе системы управления. В данном режиме контроллера производится логическая обработка информации, формирование выходных воздействий в соответствии с прикладной программой. В режиме «STOP» прикладная программа не исполняется.
Переключатель KEY управляет автозагрузкой прикладной программы. Положение I – автозагрузка выключена, II – включена.
Группа функциональных индикаторов светодиодной панели модуля состоит из следующих индикаторов:
  • PWR – индикатор горит при наличии питающего напряжения от шины питания контроллера;
  • RUN – индикатор:
    • горит - выполняется прикладная программа в центральном процессоре;
    • не горит - пользовательская программа не выполняется (не загружена или переключатель «RUN/STOP» в положении STOP);
  • HF – индикатор горит в случае отсутствия или неисправности одного из модулей контроллера (неисправность в шине контроллера);
  • PF – индикатор:
    • горит - присутствует программная ошибка в модуле;
    • медленно моргает (1 Гц) - пользовательская программа не загружена.
Также имеются комбинации перечисленных выше индикаторов, означающих следующие режимы работы контроллера:
  • PF&HF горят - не запущена среда исполнения основного ПО, модуль в текущем состоянии не работоспособен;
  • PF&RUN быстро моргают – исключительная ситуация (EXCEPTION), ошибка выполнения ПО;
  • GNS – индикатор мигает, когда присутствует сигнал со спутников;
  • RX – индикаторы мигают при приеме данных в соответствующем канале;
  • TX – индикаторы мигают при передаче данных в соответствующем канале;
  • Lk – индикаторы мигают при наличии обмена через соответствующие Ethernet-порты.
Подключение внешних устройств
Распиновка разъема Port 1 для RS-232/485
№ вывода
Обозначение вывода
RS485 А(+)
RS485 В(-)
RS485 Terminator
RS232 RХ
RS232 ТХ
RS232 GND
RS485 GND
Распиновка разъема Port 2 для RS-485
№ вывода
Обозначение вывода
А(+)
В(-)
Terminator
GND
Чтобы включить терминальный резистор в работу, необходимо сделать перемычку между контактами В и TERM/
Рис. 1. Установка перемычки
Для использования ГЛОНАСС модуля рекомендуется подбирать антенну, обладающую следующими характеристикам чувствительности:
Рекомендуемые характеристики антенны
Режим
Мощность, дБм, не менее
Обнаружение
– 145 дБм
Слежение
– 158 дБм
Модуль может работать как с пассивной, так и c активной антенной. Питание активной антенны производится через встроенные цепи модуля с напряжением 3,3 В. Цепь питания активной антенны защищена самовосстанавливающимся предохранителем с током срабатывания 100 мА.
Технические характеристики
ОЗУ, Гб
0,512
ПЗУ (100 000 циклов записи/стирания), Гб
Интерфейсы:
  • RS-232/ RS-485
1 (Port 1),
  • RS-485
1 (Port 2),
  • Ethernet RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX)
2xRJ45 (Port 3,4)
  • USB (опционально)
  • ГЛОНАСС (опционально)
  • RegulBus (1хIN, 1хOUT)
USB 2.0 (при наличии USB интерфейса)
Пределы абсолютной погрешности внутренних часов, мкс
Определяются погрешностью часов сервера
верхнего уровня (при наличии ГЛОНАСС
погрешность составит ± 50 мкс)
  • между портами RS232 / RS485 и внутренней шиной
1000
  • между портами RS232 и RS485
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
109х111х96
Вес, кг
0,4
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
