Top.Mail.Ru
R500S DO 08 821
  • 220 В DC, 6 А;
  • релейный выход с двумя реле на канал включенными последовательно;
  • функция контроля тока в канале;
  • поканальная гальваническая изоляция.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода восьми дискретных сигналов с коммутацией цепей напряжением 24-230 В как постоянного, так и переменного тока.
В состав модуля входят:
  • восемь релейных каналов, при этом каждый из восьми каналов гальванически изолирован. В каждый из восьми каналов встроены два электромеханических реле, включеных последовательно, с принудительно ведомыми (механически связанными) контактами повышенной износостойкости. Питание катушек реле осуществляется от дублированной системной шины;
  • микроконтроллер с уровнем полноты безопасности SIL 3;
  • панель индикации.
Дублированная шина данных (шина данных 1 и 2) предназначена для передачи/получения данных двух процессорных модулей. Дублированная шина системного питания (шина
системного питания 1 и 2) предназначена для питания компонентов модуля от модулей источника питания.
Для модуля реализована встроенная диагностика, которая направлена на контроль:
  • исправности двух реле;
  • токов в каналах нагрузки;
  • напряжений системного питания 24 В в диапазоне от – 15 до +20 %;
  • температуры внутри модуля;
Технические характеристики
Число каналов
Минимальное коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока канала, В
Максимальное коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока канала, В
250
Максимальная сила постоянного тока при коммутируемом напряжение 24 В, А
Максимальная коммутируемая мощность канала, Вт
1500
Время преобразования на модуль, мс, не более
35
  • между каналами и системными шинами питания и данных
3000
  • между каналами и заземлением
3000
Потребляемая мощность модулем от шины питания контроллера, Вт, не более
Совместимый модуль шасси
CH 02 811
Масса модуля, кг
0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
