КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода шестнадцати аналоговых сигналов постоянного тока в диапазонах от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА.
В модуле AI 16 012 измерительные каналы внутри одной группы из 8 каналов гальванически не разделены между собой, при этом группы между собой гальванически разделены.
Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей при любой схеме подключения должно обеспечиваться внешним источником питания.
В состав модуля входят:
- шестнадцать блоков первичной обработки и формирования входных сигналов;
- модуль мультиплексора, АЦП и гальванической развязки (в AI 16 012 два измерительных тракта в составе: модуль мультиплексора, АЦП и гальваническая развязка, работающие каждый на свою группу каналов (1…8 и 9…16 соответственно));
- микропроцессор;
- источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
- панель индикации.
Технические характеристики
Таблица 1 - Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения |
Значение |
Количество каналов |
16 (2 группы по 8 каналов) |
Разрядность (включая область перегрузки), бит |
14 |
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА |
от 0 до 20 / от 4 до 20 |
Расширенный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА |
от 0 до 25 |
Допустимый входной ток, мА |
50 |
Входное сопротивление, Ом, не более |
110 |
Время преобразования на канал, мс |
1,0 |
Опрос каналов |
последовательный |
Время преобразования на модуль (все каналы разблокированы), мс |
8,0 |
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: |
1500 |
1500 |
1000 | |
Допустимая разность потенциалов между каналами, В |
16 |
Защита от обратной полярности |
Да |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), % |
± 0,1 |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С |
± 0,002 |
Двухпроводное подключение датчиков (пассивный датчик) |
Да (с использованием внешнего источника питания) |
| Трехпроводное подключение датчиков | Да | |
Четырехпроводное подключение датчиков (активный датчик) |
Да |
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт, не более |
1 |
Условия эксплуатации: |
от + 15 до + 25 |
от – 40 до + 60 |
от 5 до 95 |
Условия хранения: |
от – 40 до + 70 |
от 5 до 98 |
Степень защиты от внешних воздействий |
IP20 |
Совместимый модуль шасси |
CH ХХ 011/ CH ХХ 012 / CH ХХ 811 |
Совместимая клеммная колодка |
CL 36 001 | |
Количество занимаемых слотов |
1 |
Размеры (ШхВхГ), мм |
40х180х145 |
Вес, кг |
0,6 |
Остались вопросы?
