Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 PO 08 041
  • 24 В DC, 70 mA (на канал)
  • 8 каналов
  • поканальная гальваническая изоляция
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль источника внешнего питания выполняет следующие функции:
  • организует восемь каналов электропитания внешних устройств напряжением 24 В постоянного тока. Каналы питания модуля гальванически развязаны между собой.
  • поддерживает:
    • контроль входного напряжения от внешних источников питания;
    • контроль выходного напряжения питания на каждом из каналов;
    • включение/выключение каждого канала в отдельности (управление программно);
    • возможность автономной работы (для включения режима необходимо установить перемычку между клеммами 15 и 16);
    • формирование дискретного сигнала о наличии входного напряжения от внешних источников питания (в норме – контакт «замкнут»);
  • осуществляет обмен информацией с модулем ЦП по шине RegulBus.
В состав модуля входит:
  • микропроцессор;
  • восемь трактов электропитания внешних устройств (DC/DC) с гальванической изоляцией и контролем выходного напряжения;
  • источник питания модуля от шины (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
Модуль источника внешнего питания передает в центральный процессор следующую информацию:
  • значение величины внешнего напряжения питания;
  • значение напряжения на внутренней шине питания;
  • значение напряжения на каждом выходном канале.
Группа функциональных индикаторов светодиодной панели модуля состоит из следующих индикаторов:
  • Е1…Е8 – отображают статус ошибки на соответствующем выходном канале. Соответствие свечения индикаторов E1…E8 ошибкам канала приведено в таблице 1.
Таблица 1 - Алгоритм работы индикаторов E1…E8 (программные)
Состояние индикатора Ex (где х – номер канала) Статус ошибки выходного канала
Не горит Отсутствует ошибка (выходное питание в норме)
Горит красным Значение выходного напряжения превышает номинальное (перегрузка или к.з.)
Горит желтым Значение выходного напряжения не в номинальном диапазоне (-15%...+20%)
  • 1…8 – отображают состояние напряжения питания на соответствующем выходном канале. Соответствие свечения индикатора PW1/PW2 состоянию приведено в таблице 2.
Таблица 2 - Алгоритм работы индикаторов 1…8 (аппаратные)
Состояние индикатора x (где х – номер канала) Состояние напряжения питания
Не горит Отсутствует напряжение питания на соответствующем канале
Горит зеленым Наличие напряжения питания на соответствующем выходном канале
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения Значение
Каналы вывода питания
Количество каналов 8
Выходное напряжение постоянного тока канала, В:
номинальное значение 24
допустимый диапазон от 22,8 до 25,2
Максимальный выходной ток, мА 70
Защита от перенапряжения Да
Защита от КЗ Да
Канал дискретного ввода (активация автономного режима работы)
Количество каналов 1
Подключаемые входные устройства «Сухой контакт» (перемычка)
Канал дискретного вывода
Тип канала «Сухой контакт»
Характеристики канала при коммутировании цепи постоянного/переменного тока:
напряжение коммутации, В, не более 250
коммутируемая мощность, Вт, не более 75
коммутируемый ток (для резистивной нагрузки), А, не более 0,3
Каналы ввода питания
Напряжение питания от источника постоянного тока, В 24 (от 13,6 до 33)
Потребляемая мощность от внешнего источника питания, Вт, не более 22
Защита от КЗ Да
Общие характеристики модуля
Потребляемая мощность от внутренней шины питания контроллера, Вт, не более 1
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая развязка), В, не менее:
между каналами вывода питания и внутренней шиной питания и данных 3000
между каналами вывода питания 3000
между каналами вывода питания и питанием от внешних источников питания 2000
между каналами вывода питания и защитным заземлением 3000
между питанием от внешних источников питания и защитным заземлением 1500
между защитным заземлением и внутренней шиной питания и данных 500
Поддержка резервирования внутренней шины питания Да
Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, °С от – 40 до + 60
относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования конденсата
Условия хранения:
температура окружающего воздуха, °С от – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий IP20
Совместимый модуль шасси CH ХХ 011/ CH ХХ 012 / CH ХХ 811
Совместимая клеммная колодка CL 36 001
Количество занимаемых слотов 1
Размеры (ШхВхГ), мм 40х180х145
Вес, кг 0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
