КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модули предназначены для ввода двух аналоговых сигналов постоянного тока в диапазонах от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, с функцией питания датчиков от модуля.
Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.
Измерительные каналы работают только при наличии внешнего источника питания постоянного тока, подключенного к клеммам 9 и 18.
В состав электронного блока модуля входят:
- два блока первичной обработки и формирования входных сигналов;
- два АЦП и гальваническая развязка;
- микропроцессор;
- источник питания;
- панель индикации.
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения |
Значение |
Количество каналов |
2 |
Разрядность (включая область перегрузки), бит |
16 | |
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА |
от 0 до 20 |
от 4 до 20 |
Расширенный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА |
от 0 до 22 |
от 4 до 21,6 |
Допустимый входной ток, мА |
50 |
Входное сопротивление, Ом, не более |
100 |
Время преобразования на канал, мс, не более |
2,0 | |
Опрос каналов |
параллельный |
Защита от обратной полярности |
Да | |
Защита сигнальной линии от превышения по току (КЗ) |
Да | |
Защита от скачков напряжения (кратковременных) |
Да | |
Защита от перенапряжения (длительного, до 24 В) |
Да | |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), % |
±0,1 | |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С |
±0,01 |
Двухпроводное подключение датчиков (пассивный датчик) |
Да |
Трехпроводное подключение датчиков |
Да | |
Четырехпроводное подключение датчиков (активный датчик) |
Да |
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: |
500 |
500 |
500 |
500 |
Канал питания датчика |
Количество каналов питания |
2 | |
Напряжение питания канала, В |
24 | |
Ток нагрузки, мА, не более |
70 | |
Защита от превышения по току (КЗ) |
Да | |
Общие характеристики модуля |
Потребляемая мощность от внутренней шины питания контроллера, Вт, не более |
0,8 | |
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока (для питания подключаемых датчиков), В |
24 (от 20,4 до 28,8) | |
Потребляемая мощность от внешнего источника постоянного тока (при напряжении 24 В), Вт, не более |
6,0 | |
Условия эксплуатации: |
от + 15 до + 25 |
от – 40 до + 60 |
от 5 до 98 без образования конденсата |
Условия хранения: |
от – 40 до + 70 |
Степень защиты от внешних воздействий |
IP20 |
Размеры (ШхВхГ), мм |
12х111х79 |
Вес, кг |
0,1 |
Остались вопросы?
