Top.Mail.Ru
R500 CP 04 041
FOUNDATION Fieldbus H1, 4 порта
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для подключения полевой шины Foundation Fieldbus и организации четырех сегментов сети по протоколу H1 (стандарт МЭК 61158-2). Модуль не содержит внутри себя драйверы протоколов. Он осуществляет физическое подключение внешних устройств. Драйверы протоколов передачи данных по этим каналам функционируют в модуле центрального процессора.
В состав модуля входят:
  • микропроцессор;
  • четыре FF модема;
  • четыре терминатора;
  • источник питания микропроцессора (DC/DC-преобразователь 24В/5В);
  • панель индикации.
Технические характеристики
Количество каналов ввода (сегментов)
Характеристики канала ввода
Реализуемый протокол
Скорость передачи данных, Кбит/с
31,25
Допустимое количество устройств в сегменте
Максимальный ток потребления каналом, мА, не более
20
Защита от обратной полярности
Да
Сопротивление внутреннего терминатора, Ом
100
Емкость внутреннего терминатора, мкФ
1,0
Допустимый диапазон напряжения постоянного тока, В
от 9 до 32
Общие характеристики модуля
0,6
1000
  • между каналом и защитным заземлением
1000
Да
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,4
Электропитание сегментов сети осуществляется от внешнего источника питания от 9 до 32 В. Длина сегмента сети определяется типом кабеля, сечением провода и энергопотреблением устройств. Под длиной сегмента сети понимают сумму длин магистрального кабеля и всех ответвлений от него. Количество устройств, которые можно подключить, зависит от потребления тока, типа используемого кабеля, применения репитеров и т. д. (подробности см. в стандарте по МЭК 61158-2, физическому уровню). На каждый конец кабеля сегмента сети обязательно устанавливается терминатор.
Зависимость длины сегмента сети от типа используемого кабеля связи приведена в таблице 27.
Таблица 27 – Зависимость длины сегмента от типа кабеля
Тип кабеля Тип кабеля Сечение Длина сегмента, м
А Витая пара с экраном 18 AWG 1900
В Многопарный кабель с экраном 22 AWG 1200
С Многопарный кабель без экрана 26 AWG 400
Д Не витой многожильный кабель в экране 16 AWG 200
Индикация состояния каналов модулей: свечение индикаторов зеленым цветом RX и TX для каждого порта означает прием или передачу данных в канале.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
