Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 DI 16 032
  • NAMUR, 16 каналов, групповая гальваническая изоляция
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов с контролем состояния обрыва или короткого замыкания сигнальной цепи.
В состав модуля входят:
  • шестнадцать блоков приёма входных дискретных сигналов без гальванической изоляции входов между собой, при этом каждый из шестнадцати каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микроконтроллер;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Функция «Антидребезг» обеспечивает возможность программной фильтрации входных сигналов с длительностью в диапазоне от 5 до 65535 мс.
ИНДИКАЦИЯ
Состояние модуля по состоянию индикатора
Горит зеленым
Контакт замкнут
Горит желтым
Обрыв
Горит красным
Короткое замыкание
Не горит
Контакт разомкнут
Технические характеристики
Количество каналов
Номинальное напряжение постоянного/переменного тока канала, В
8,2
Выходное напряжение канала без нагрузки, В, не более
Ток короткого замыкания, мА, не более
Входная мощность на канал, мВт, не более
160
Индуктивность в цепи датчика, мГн, не более
Емкость в цепи датчика, мкФ, не более
Максимальная частота коммутация ключа Namur, кГц
Защита от короткого замыкания
Да
с «0» на «1»
с «1» на «0»
Да
между каналами и внутренней шиной питания и данных
1500
между каналами и защитным заземлением
1500
Потребляемая мощность модулем от шины питания контроллера, Вт, не более
5,5
Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха в рабочих условиях, ºС
от – 40 до + 60
относительная влажность воздуха, %
Условия хранения:
температура окружающего воздуха, ºС
от – 40 до + 70
Совместимый модуль шасси
Совместимая клеммная колодка
CL 36 001
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
