Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R050 DA 02 051
  • 2 канала подключения датчиков абсолютного перемещения (SSI),
  • 2 канала дискретного ввода 24 В DC,
  • 2 канала дискретного вывода 24 В DC, 0,15 А
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для подключения двух абсолютных датчиков углового перемещения с интерфейсом SSI (синхронно-последовательный интерфейс передачи данных), с возможностью питания датчиков от модуля.
Модуль является ведущим устройством и формирует синхронизацию для подключаемого ведомого устройства. Осуществляется однонаправленная передача данных только от ведомого к ведущему («точка-точка»).
Каналы счета, дискретного вывода и каналы питания датчиков работают только при наличии внешнего источника питания постоянного тока, подключенного к клеммам 9 и 18.
Модуль обеспечивает датчики напряжением питания 24 В постоянного тока с возможностью диагностики напряжения, а также программного включения и отключения питания.
В состав модуля входят:
  • драйверы интерфейса SSI (спецификация RS-422);
  • два блока приема входных дискретных сигналов, при этом каждый из каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • два блока выдачи выходных релейных сигналов типа «сухой контакт», при этом каждый из каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • источник питания;
  • панель индикации.
Технические характеристики
Количество каналов счета импульсов
Интерфейс (состоит из дифференциального входа и выхода согласно RS-422)
SSI
Поддерживаемые типы кодов для учета позиции вала энкодера
код Грея,
код бинарный двоичный
Поддерживаемые скорости обмена сигнала, кбит/с
125, 250, 500, 1000
Поддерживаемый размер пакета сигнальной линии энкодера, бит
от 8 до 30
Каналы дискретного ввода
Количество дискретных вводов
24
  • уровень логический «1»
от 15 до 30
  • уровень логический «0»
от 0 до 6
Входной ток при сигнале «1», мА, не более
Допустимое входное напряжение, В
30
Время запаздывания, мс не более:
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
Защита от обратной полярности
Да
Защита от перенапряжения (длительного, до 30 В)
Да
Каналы дискретного вывода сброса счетчика
Количество дискретных выводов
24
Коммутируемый ток канала, А, не более
0,15
Время запаздывания (для резистивной нагрузки), мс, не более:
  • с «0» на «1»
0,5
  • с «1» на «0»
0,5
Ток утечки в разомкнутом состоянии, не более, мА
Защита от превышения по току (КЗ)
Да
Канал питания датчика
Количество каналов питания
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В
24
Ток нагрузки на один канал, А, не более
0,5
Да
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее
  • между внутренней шиной питания и данных и защитным заземлением
500
  • между внутренней шиной питания и данных и внешней шиной питания
500
  • между внешней шиной питания и защитным заземлением
500
Общие характеристики модуля
1,0
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока, В
24 (от 20,4 до 28,8)
Потребляемая мощность от внешнего источника питания (при напряжении 24 В и максимальной нагрузке на все каналы дискретного вывода), Вт, не более
32
Условия эксплуатации:
от - 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
Модуль оснащен настраиваемым дискретным входом для функции захвата позиции вала энкодера. Режим активации дискретного входа (по фронту – «High», спаду – «Low» или обоим событиям – «Both») задается параметром «Захват» в среде разработки. Если для параметра «Захват» установлено значение (отличное от «No»), то при подаче на дискретный вход сигнала напряжением от 15 до 30 В происходит захват текущей позиции вала: значение позиции фиксируется на последнем полученном от энкодера значении, а дальнейшее обновление данных от энкодера приостанавливается.
Возобновление отслеживания текущей позиции произойдет только после перевода статуса «Подтверждение захвата канала» в состояние «TRUE». Важно отметить, что сброс захвата происходит исключительно при переходе статуса из состояния «FALSE» в состояние «TRUE»; простое удержание статуса в «TRUE» не приводит к сбросу, равно как и обратный переход из «TRUE» в «FALSE».
Для перевода энкодера в нулевое положение (выполнение функции «Сброс») на его специальный вход (например, «Preset») с дискретного выхода модуля подается управляющий сигнал, коммутирующий цепи подачи питания напряжением 24 В постоянного тока.
Скорость передачи данных по интерфейсу SSI напрямую зависит от типа применяемого кабеля и его длины: чем длиннее кабель, тем ниже должна быть скорость. Для организации передачи данных от датчика (Data(+)/Data(-)) и синхроимпульсов от модуля (Clock(+)/Clock (-)) необходимо применять экранированную витую пару.
При потере связи с контроллером каналы питания и дискретных выходов продолжают выдавать напряжение, если они были включены до потери связи. Дискретные входы при этом работают в штатном режиме.
Группа функциональных индикаторов светодиодной панели модуля состоит из следующих индикаторов:
  • P1, P2 (двуцветные):
    • Горит зеленым – канал питания активен;
    • Горит красным – короткое замыкание цепи питания (или отсутствие питания на внешней шине);
    • Не горит – канал питания неактивен.
  • C1, C2 (двуцветные):
    • Горит зеленым – данные поступают (канал энкодера активен);
    • Горит красным – данные не поступают (канал не активен);
    • Не горит – канал замаскирован.
  • I1, I2 (одноцветные):
    • Горит зеленым – отображают наличие сигнала («1») в соответствующем канале дискретного ввода модуля;
    • Не горит – отображают отсутствие сигнала («0») в соответствующем канале дискретного ввода модуля.
  • O1, O2 (одноцветные):
    • Горит зеленым – отображают наличие сигнала («1») в соответствующем канале дискретного вывода модуля (замкнут);
    • Не горит – отображают отсутствие сигнала («0») в соответствующем канале дискретного вывода модуля (разомкнут).
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
