Top.Mail.Ru
R500 CP 02 021
  • Ethernet 100BASE-T (Modbus TCP, IEC 60870-5-104), 2 порта
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль коммуникационного процессора CP 02 021 предназначен для организации двух независимых каналов связи по интерфейсу Ethernet 100BASE-T. Модуль не содержит внутри себя драйверы протоколов. Он осуществляет физическое подключение внешних устройств. Драйверы протоколов передачи данных по этим каналам функционируют в модуле центрального процессора.
В состав модуля входят:
  • микропроцессор;
  • две микросхемы Ethernet PHY – интегральные микросхемы, предназначенные для реализации физического уровня интерфейса Ethernet 100BASE-T;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24В/5В);
  • панель индикации
Индикация состояния каналов модулей: мигание индикаторов Lk определяет наличие обмена через соответствующие Ethernet-порты.
Технические характеристики
Количество портов
Интерфейс
2хRJ45
(Ethernet 100BASE-T)
Максимальный размер сетевого пакета
4 Кб
1000
  • между каналами
1000
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт, не более
3,17
Нет
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,26
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
