Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R050 AI 08 011
  • 0/4…20 мА, 8 каналов,
  • общая гальваническая изоляция,
  • погрешность 0,3%
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов постоянного тока в диапазонах от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, с функцией питания датчиков от модуля.
Измерительные каналы модуля гальванически не разделены между собой.
Измерительные каналы работают только при наличии внешнего источника питания постоянного тока, подключенного к клеммам 9 и 18.
В состав электронного блока модуля входят:
  • восемь блоков первичной обработки и формирования входных сигналов;
  • модуль мультиплексора, АЦП и гальванической развязки;
  • микропроцессор;
  • источник питания;
  • панель индикации.
Технические характеристики
Канал преобразования тока от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА
Количество каналов
Разрядность (включая область перегрузки), бит
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА
от 0 до 20 / от 4 до 20
Расширенный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА
от 0 до 22
Допустимый входной ток, мА
50
Входное сопротивление, Ом, не более
100
Время преобразования на канал, мс, не более
12,0
Опрос каналов
последовательный
Защита от обратной полярности
Да
Защита сигнальной линии от превышения по току (КЗ)
Да
Защита от скачков напряжения (кратковременных)
Да
Защита от перенапряжения (длительного, до 24 В)
Да
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %
±0,3
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С
±0,01
Двухпроводное подключение датчиков (пассивный датчик)
Да
Трехпроводное подключение датчиков
Да
Двухпроводное подключение датчиков (активный датчик)
Да
500
  • между каналами и внешним питанием
500
  • между каналами
Канал питания датчика
Количество каналов питания
Напряжение питания канала, В
24
Ток нагрузки на один канал, мА, не более
120
Защита от превышения по току (КЗ)
Да
Общие характеристики модуля
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока (для питания подключаемых датчиков), В
24 (от 20,4 до 28,8)
Потребляемая мощность от внешнего источника постоянного тока (при напряжении 24 В), Вт, не более
24
Условия эксплуатации:
от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
