Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500S DI 28 811
  • 24 В DC, 28 каналов (4 группы по 7 каналов), групповая гальваническая изоляция.
  • клеммная колодка 36 контактов заказывается отдельно
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода двадцати восьми дискретных сигналов постоянного напряжения 24 В. Каналы гальванически разделены на четыре группы по 7 каналов. На каждую группу предусмотрен отдельный компаратор и элементы гальванической изоляции. Каждый из каналов снабжен фильтром анитидребезга с настраиваемой временной задержкой.
В состав модуля входят:
  • двадцать восемь каналов приёма входных дискретных сигналов, объединенных в четыре группы по семь каналов с гальванической изоляцией между группами. Каждый канал модуля спроектирован с учетом дублированной архитектуры сравнения данных и имеет защиту от пониженного либо повышенного напряжения;
  • микроконтроллер с уровнем полноты безопасности SIL 3;
  • панель индикации.
Дублированная шина данных (шина данных 1 и 2) предназначена для передачи/получения данных двух процессорных модулей. Дублированная шина системного питания (шина
системного питания 1 и 2 предназначена для питания компонентов модуля от двух модулей источника питания. Для модуля реализована встроенная диагностика, которая направлена на контроль:
  • отказов компараторов дискретного сигнала;
  • двух напряжений полевого питания в диапазоне, указанном на схемах подключения;
  • двух напряжений системного питания 24 В в диапазоне от – 15 до +20 %;
  • температуры внутри модуля.
Технические характеристики
Число каналов
24
Напряжение детектирования сигнала (постоянный / переменный ток), В:
Цифровой вход:
  • уровень логический «0»
от минус 3 до плюс 5
  • уровень логический «1»
от плюс 15 до плюс 30
Максимальное сопротивление шлейфа и замкнутого сухого контакта, Ом:
200
Минимальная длительность дискретного сигнала на входе без учета времени антидребезга, мс
Максимальное входное напряжение постоянного тока канала, В:
30
Время преобразования на модуль, не более, мс:
  • между каналами и системными шинами питания и данных
2000
  • между каналами и заземлением:
2000
Потребляемая мощность модулем от шины питания контроллера, Вт, не более:
Защита от обратной полярности, от превышения допустимых значений по напряжению и току:
Да
Совместимый модуль шасси:
CH 02 811
Масса модуля, кг:
0,5
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
