Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R050 DI 08 031
  • NAMUR, 8 каналов,
  • общая гальваническая изоляция
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода восьми дискретных сигналов с контролем состояния обрыва или короткого замыкания сигнальной цепи. К входам модуля должны быть подключены датчики по стандарту ГОСТ IEC 60947-5-6 (NAMUR). Каждый из каналов снабжен фильтром антидребезга с настраиваемой временной задержкой.
Измерительные каналы работают только при наличии внешнего источника питания постоянного тока, подключенного к клеммам 9 и 18.
В состав модуля входят:
  • блок приёма входных дискретных сигналов без гальванической изоляции входов между собой, при этом каждый из восьми каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микроконтроллер;
  • источник питания;
  • панель индикации.
Технические характеристики
Количество каналов
Номинальное напряжение постоянного/переменного тока канала, В
8,2
Выходное напряжение канала без нагрузки, В, не более
Ток короткого замыкания, мА, не более
Входная мощность на канал, мВт, не более
70
Индуктивность в цепи датчика, мГн, не более
Емкость в цепи датчика, мкФ, не более
Максимальная частота коммутация ключа Namur, кГц
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
Защита от превышения по току (КЗ)
Да
500
  • между каналами и внешним питанием
500
  • между каналами
Общие характеристики модуля
0,9
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока, В
24 (от 20,4 до 28,8)
Потребляемая мощность от внешней шины питания контроллера, Вт, не более
2,0
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
Входной сигнал типа NAMUR подвергается цифровой обработке с определением состояния входного сигнала в соответствии с диапазонами стандарта ГОСТ IEC60947-5-6.
Состояние датчика и сигнальной цепи по стандарту NAMUR
Диагностика
Состояние Ток в сигнальной цепи, мА
Нормальное состояние контакта датчика
Контакт разомкнут
от 0,4 до 1
Контакт замкнут
от 2,2 до 5,2
Отказ в сигнальной цепи
Обрыв цепи
менее 0,05
Короткое замыкание в цепи
более 6,5
Функция «Антидребезг» обеспечивает возможность программной фильтрации входных сигналов с длительностью в диапазоне от 5 до 65535 мс.
Каждый канал модуля имеет оборудование для защиты входных цепей от перенапряжения и перегрузки по току.
ИНДИКАЦИЯ
Описание индикаторов состояния каналов приведено в таблице.
Состояние модуля по состоянию индикатора
Горит зеленым
Контакт замкнут
Горит желтым
Обрыв
Горит красным
Короткое замыкание
Не горит
Контакт разомкнут
На время работы функции «антидребезг» индикация состояния канала остается неизменной, пока не истечет допустимое время (значение параметра Время «антидребезга») для регистрации смены состояния.
Если включен режим «инверсии» на каком-либо канале, то логика статуса меняется на обратную (сигнал «1» (контакт замкнут) → состояние «FALSE» → индикатор не горит; сигнал «0»( контакт разомкнут) → состояние «TRUE» → индикатор горит зеленым).
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
