Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 CU 00 021
  • 1 ГГц, 512 Мб ОЗУ, 1 Гб ПЗУ, RS-232, RS-485, 2xEthernet RJ-45.
  • Однослотовый, тип II
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
В состав модулей входят:
  • COM-модуль;
  • коммуникационные порты RS-232, RS-485, Ethernet;
  • слот для установки карт памяти формата SD;
  • светодиодная панель.
COM-модуль представляет собой одноплатный компьютер и устанавливается на плату центрального процессора.
  • Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX (через RJ45 или SFP) (Port 3, Port 4);
  • слот для установки карт памяти формата SD для копирования и последующего хранения на SD-карте log/backup-файлов.
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения Значение
ОЗУ, Гб 0,512
ПЗУ (100 000 циклов записи/стирания), Гб 1
Интерфейсы:
  • RS-232
1 (Port 1/COM 1)
  • RS-485
1 (Port 2/COM 2)
  • Ethernet
2xRJ45
  • USB
  • ГЛОНАСС
Поддерживаемые внешние накопители SD, объемом до 32 Гб, формат FAT32
Пределы абсолютной погрешности внутренних часов, мкс Определяются погрешностью часов сервера верхнего уровня
Потребляемая мощность от внутренней шины питания контроллера, Вт, не более 5
Поддержка резервирования внутренней шины питания Да
  • между портами RS232 / RS485 и внутренней шиной
1000
  • между портами RS232 и RS485
Условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха, °С
от –40 до +60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от –40 до +70
от 5 до 98
Степень защиты от внешних воздействий IP20
Совместимый модуль шасси CH 02 032
Количество занимаемых слотов 1
Размеры (ШхВхГ), мм 40х180х145
Вес, кг 0,48
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
