КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
В состав модулей входят:
- COM-модуль;
- для CU 00 0х2: два твердотельных накопителя объемом 8 Гб:
- накопитель, используемый под хранение пользовательских данных, опционально можно увеличить до 64 Гб;
- накопитель, используемый под системные данные, фиксированный;
- модуль ГЛОНАСС (опционально);
- элемент питания часов реального времени;
- коммуникационные порты RS-232, RS-485, Ethernet, DVI-D, USB host;
- переключатель режима работы;
- светодиодная панель, предназначенная для осуществления световой индикации работы модуля.
В основе модулей лежит COM-модуль, который представляет собой одноплатный компьютер. Он устанавливается на плату центрального процессора, при этом полностью закрывается радиатором, что обеспечивает, помимо теплоотведения, дополнительную защиту от механических повреждений и электромагнитных волн.
Встроенный твердотельный накопитель используется для хранения файлов операционной системы центрального процессора и прикладной программы, а также - реализации на нем пользовательских архивов.
- RS-232 (Port 1 (COM 1), распиновка разъема RJ45 в таблице 16);
- RS-485 (Port 2 (COM 2), распиновка разъема RJ45 в таблице 17);
- Ethernet 10BASE-T/100BASE-TХ/1000BASE-T/1000BASE-KX/1000BASE-BX10 (через RJ45 или SFP) (Port 3 – Port 6);
- два порта USB host (со стандартными разъемами типа A) для подключения USBсовместимых устройств (спецификация USB2.0), таких как клавиатура, мышь, сенсорный экран, внешний накопитель данных и т.д. Внешний накопитель используется для копирования и последующего хранения log/backup-файлов;
- видеоинтерфейс DVI-D (применительно к CU 00 071/CU 00 072/ CU 00 082, распиновка в соответствии со стандартом);
- разъем SMA-BJ, предназначенный для подключения GPS антенны к модулю ГЛОНАСС (опционально).
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения |
Значение |
ОЗУ, Гб |
2 |
ПЗУ (100 000 циклов записи/стирания), Гб:
Интерфейсы: |
1 (Port 1) Скорость передачи данных от 1200 до 115 200 бит/с |
1 (Port 2) Скорость передачи данных от 1200 до 115 200 бит/с |
2xRJ45, 2xSFP (1000BASE-KX/1000BASEBX10) |
2 |
1 |
Поддерживаемые внешние накопители |
USB 2.0 |
Пределы абсолютной погрешности внутренних часов, мкс (для модулей с ГЛОНАСС) |
± 50 |
Потребляемая мощность от внутренней шины питания контроллера, Вт, не более |
14 (без учета потребления SFP-модуля) |
Поддержка резервирования внутренней шины питания |
Да |
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: |
1000 |
Условия эксплуатации: |
от – 40 до + 60 |
от 5 до 98 |
Условия хранения: |
от – 40 до + 70 |
от 5 до 98 |
Степень защиты от внешних воздействий |
IP20 |
Совместимый модуль шасси |
CH 02 022/CH 02 023 |
Количество занимаемых слотов |
2 |
Размеры (ШхВхГ), мм |
80х180х145 |
Вес, кг |
0,6 |
Остались вопросы?
