Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль источника питания осуществляет электропитание внутренних потребителей крейта контроллера стабилизированным напряжением 24 В постоянного тока.
Подключение входного напряжения осуществляется через клеммное поле.
Светодиодная панель модуля состоит из следующих индикаторов:
  • PWE – индикатор горит при наличии входного напряжения от внешнего источника (сигнал снимается после входного предохранителя);
  • PWI – индикатор горит при наличии питания на внутренней шине.
Технические характеристики
Входное напряжение, В:
  • номинальное значение
24
  • допустимый диапазон изменений
от 18 до 30
Входной ток, А, не более
3 (при 24 В), предохранитель 4,5 А
Выходное напряжение постоянного тока, В
24
Номинальное значение выходной мощности, Вт
72
Защита от превышения по току (КЗ)
Да
Защита от обратной полярности
Да
  • между входом и корпусом
1000
  • между входом и выходом
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
