Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 AI 08 031
  • ТПС/ТЭП, 8 каналов, общая гальваническая изоляция, погрешность 0,1%
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для измерения сопротивления, сигналов с термопреобразователей сопротивления и термопар, сигналов напряжения постоянного тока в диапазонах от минус 400 до плюс 400 мВ.
Поддерживаются двух-/трех-/четырехпроводные схемы подключения термопреобразователей сопротивления или любых других датчиков с аналоговым выходом в виде сопротивления.
К модулю возможно подключить:
  • до восьми термопреобразователей сопротивления / датчиков с выходом в виде сопротивления;
  • до восьми термопар с измерением температуры холодного спая посредством внутреннего датчика температуры;
  • до семи термопар с измерением температуры холодного спая посредством внешнего датчика температуры (термопреобразователя сопротивления), который возможно подключить на любой из каналов модуля;
  • до восьми сигналов напряжения постоянного тока в диапазоне от минус 400 до плюс 400 мВ.
Компенсация температуры холодного спая термопары может быть задана одним из четырех способов:
  • выделение отдельного канала, к которому подключается термосопротивление, измеряющее температуру в точке холодного спая;
  • использование встроенного в модуль датчика температуры;
  • использование заранее предустановленной температуры (настраивается в Astra.IDE при конфигурировании системы);
  • использование значения температуры через прикладную программу из другого модуля, физически измеряющего температуру холодного спая.
Тип подключаемого датчика и схема подключения настраиваются по каждому из каналов в отдельности.
В состав модуля входят:
  • восемь блоков формирования и первичной обработки входных сигналов;
  • модуль мультиплексора, АЦП и гальванической развязки;
  • датчик для измерения температуры холодного спая термопар;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Измерительные каналы модуля гальванически не разделены между собой.
Соответствие свечения функциональных индикаторов модуля состоянию входного канала представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Индикация состояния каналов модулей аналогового ввода
Состояние канала
Не горит
Канал замаскирован
Горит зеленым
Горит желтым
Горит красным
Входной сигнал вышел за границу измерения АЦП
Технические характеристики
Таблица 2 - Технические характеристики:
Количество каналов
Разрядность (включая область перегрузки), бит
24
Номинальный диапазон преобразования сопротивления, Ом
от 1 до 450
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, мВ
от – 400 до + 400
Типы поддерживаемых термопреобразователей сопротивления
см. таблицу 3
Типы поддерживаемых термопар
см. таблицу 4
Время преобразования на канал, мс
см. таблицу 5
Опрос каналов
последовательный
1000
2000
  • между каналами
30
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения сопротивления %
± 0,1
Пределы допускаемого изменения погрешности измерения сопротивления, %/0С
± 0,002
Двухпроводное подключение датчиков
Да
Трехпроводное подключение датчиков
Да
Четырехпроводное подключение датчиков
Да
Условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха
в нормальных условиях, ºС
от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Совместимая клеммная колодка
CL 36 001
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
Таблица 3 - Диапазоны измерений сигналов от термопреобразователей сопротивления
Тип термопреобразователя сопротивления
Диапазон
измерений, °С
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С
четырехпроводная схема подключения
трехпроводная схема подключения
50М (α=0,00428)
от – 180 до +200
±0,5
±0,7
100М (α=0,00428)
от – 180 до +200
±0,5
±0,7
50М (α=0,00426)
от – 50 до +200
±0,5
±0,7
100М (α=0,00426)
от – 50 до +200
±0,5
±0,7
50П (α=0,00385)
от – 200 до +850
±0,5
±0,7
100П (α=0,00385)
от – 200 до +850
±0,5
±0,7
Pt50 (α=0,00391)
от – 200 до +850
±0,5
±0,7
Pt100 (α=0,00391)
от – 200 до +850
±0,5
±0,7
50Н (α=0,00617)
от – 60 до +180
±0,5
±0,7
100Н (α=0,00617)
от – 60 до +180
±0,5
±0,7
46П (гр. 21) (α=0,00391)
от – 260 до +650
±0,5
±0,7
53М (гр. 23) (α=0,00426)
от – 50 до +180
±0,5
±0,7
Таблица 4 - Диапазоны измерения сигналов от термопар
Тип термопары
Диапазон измерений, °С
R
от – 50 до +1760
±3,0
S
от – 50 до +1760
±3,0
B
от 500 до +1820
±2,5
J
от – 210 до +1200
±2,5
T
от – 200 до +400
±1,5
E
от – 200 до +1000
±2,0
K
от – 200 до +1370
±2,5
N
от – 200 до +1300
±2,5
A-1
от 0 до +2500
±3,0
A-2
от 0 до +1800
±3,0
A-3
от 0 до +1800
±3,0
L
от – 200 до +800
±2,0
Примечание:
1. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, указанные в таблицах 3 и 4, приводятся без учета допускаемых отклонений первичного преобразователя температуры от НСХ.
2. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, указанные в таблицах 3 и 4, приводятся при эксплуатации модуля с устойчивой температурой окружающей среды. При быстром изменении температуры окружающей среды пределы погрешности могут превышать приведенные значения;
3. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, указанные в таблице 4, приводятся при измерении температуры холодного спая термопары внешним преобразователем температуры, без учета отклонений внешнего преобразователя от НСХ.
Так как в модуле AI 08 031 используется одно АЦП на все каналы, то цикл измерения данного модуля выглядит следующим образом:
  • измерение температуры модуля;
  • измерения значения канала 1;
  • измерение значения канала 8.
То есть все каналы последовательно мультиплицируются на одно АЦП, при этом замаскированные каналы пропускаются (тем самым можно уменьшить цикл измерения).
В связи с наличием в модуле AI 08 131 отдельного АЦП на каждый канал, то процедура измерения всех каналов происходит параллельно.
Измеренная температура модуля используется при работе с термопарой в качестве температуры холодного спая.
Измерение значения канала производится в зависимости от выбранного типа канала.
Cопротивление:
  • контроль обрыва линий I+, I-, U-, U+;
  • измерение сопротивления;
Термосопротивление:
Термопара:
  • контроль обрыва линий U-, U +;
  • измерение напряжения;
Напряжение в диапазоне от минус 400 до плюс 400 мВ:
  • измерение напряжения.
В зависимости от степени сглаживания измеряемого сигнала и целостности линий подключения итоговое время преобразования может варьироваться. Время преобразования на каждом из возможных этапов приведено в таблице 5.
Таблица 5 - Время преобразования
Этап
Измерение температуры модуля
91
Измерение обрыва линии для сопротивления
238
Измерение обрыва линии для термопар
238
Измерение сопротивления двух-/четырехпроводная схема
степень сглаживания 1
127
степень сглаживания 2
167
степень сглаживания 3
207
степень сглаживания 4
246
степень сглаживания 5
327
степень сглаживания 6
488
Измерение сопротивления трехпроводная схема
252
332
413
494
658
976
Измерение напряжения (термопара)
128
168
208
252
332
492
Пример
Расчет времени преобразования на модуль (Таблица 6):
  • первый канал: подключено термосопротивление по четырехпроводной схеме, степень сглаживания 4, присутствует обрыв линии I-;
  • второй – третий каналы: подключены термосопротивления по четырехпроводной схеме, степень сглаживания 4;
  • четвертый канал: подключено термосопротивление по четырехпроводной схеме, степень сглаживания 4, присутствует обрыв на линии U+;
  • пятый – седьмой каналы: подключены термосопротивления по четырехпроводной схеме, степень сглаживания 4;
  • восьмой канал: подключена термопара, степень сглаживания 6.
Таблица 6 - Расчет времени преобразования
Этап
Время преобразования, мс
91
Измерение канала 1
238
Определение обрыва линии, канала 1
238
Измерение канала 2
484
Определение обрыва линии, канала 2
238
Измерение сопротивления канала 2
246
Измерение канала 3
484
Определение обрыва линии, канала 3
238
Измерение сопротивления канала 3
246
Измерение канала 4
238
Определение обрыва линии, канала 4
238
Измерение канала 5
484
Определение обрыва линии, канала 5
238
Измерение сопротивления канала 5
246
Измерение канала 6
484
Определение обрыва линии, канала 6
238
Измерение сопротивления канала 6
246
Измерение канала 7
484
Определение обрыва линии, канала 7
238
Измерение сопротивления канала 7
246
Измерение канала 8
492
Измерение напряжения канала 8
492
Итог (время преобразования на модуль)*
3479
Примечание – * – опрос каналов в модуле R500 AI 08 031 происходит последовательно, поэтому время преобразования на модуль складывается из суммы времен, необходимых для преобразования каждого канала.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
