Top.Mail.Ru
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов с напряжением постоянного тока 24 В, разделенных на две группы по восемь каналов с общим проводом (любой полярности) в каждой группе.
В состав электронного блока модуля входят:
  • шестнадцать блоков приема входных дискретных сигналов, объединенных в две группы по восемь каналов с гальванической изоляцией входов между группами и общим провод в каждой группе, при этом каждый из шестнадцати каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • контроллер шины;
  • источник питания;
  • панель индикации.
Технические характеристики
Количество каналов
16 (2 группы по 8 каналов)
24
Полярность общего провода в каждой группе
«минус»/«плюс»
  • уровень логический «1»
от 15 до 30
  • уровень логический «0»
от 0 до 6
30
Входной ток при сигнале «1», мА, не более
Время запаздывания, мс, не менее:
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
500
500
  • между группами каналов
500
  • между каналами
Защита от обратной полярности
Да
Общие характеристики модуля
1,0
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
