Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500S DО 16 811
  • 24 В DC, 0,6 А, 16 каналов (2 группы по 8 каналов), общая гальваническая изоляция.
  • клеммная колодка 36 контактов заказывается отдельно
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода шестнадцати дискретных сигналов для коммутации цепей напряжением 24 В постоянного тока.
В состав модуля входят:
  • 16 дискретных каналов, выполненных на основе 32-x твердотельных реле: первые 16 реле коммутируют верхний ключ с положительным потенциалом (контакт P), вторые 16 реле коммутируют нижний ключ с отрицательным потенциалом (контакт M);
  • микроконтроллер с уровнем полноты безопасности SIL 3;
  • панель индикации.
Дублированная шина данных (шина данных 1 и 2) предназначена для передачи/получения данных двух процессорных модулей. Дублированная шина системного питания (шина
системного питания 1 и 2) предназначена для питания компонентов модуля от двух модулей источника питания.
Для модуля реализована встроенная диагностика, которая направлена на контроль:
  • тока короткого замыкания на общий провод и на провод полевого питания;
  • диагностики работы верхних и нижних твердотельных ключей;
  • двух напряжений полевого питания в диапазоне, указанном на схемах подключения;
  • двух напряжений системного питания 24 В в диапазоне от – 15 до +20 %;
  • температуры внутри модуля.
Дополнительно в безопасном состоянии канала проводиться периодическая проверка на исправность работы электронных реле.
Технические характеристики
Число каналов
24
Максимальный ток каждой из двух шин внешнего полевого электропитания управляемого оборудования, не более, А
5,5
Максимальный ток нагрузки через канал, А
0,6
Время преобразования на модуль, мс, не более
  • между каналами и системной шинами питания и данных
2000
Потребляемая мощность от системной шины питания контроллера, Вт, не более
5,6
Совместимый модуль шасси
CH 02 811
Масса модуля, кг
0,5
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
