КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряжения постоянного тока с частотой дискретизации от 1 до 10 кГц.
Диапазон измерения сигналов программно-аппаратно конфигурируемый и лежит в следующих пределах:
- от минус 5 до плюс 5 В
- от 0 до плюс 5 В;
- от минус 10 до плюс 10 В;
- от 0 до плюс 10 В;
- от 0 до 20 мА;
- от 4 до 20 мА.
Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.
Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей при любой схеме подключения должно обеспечиваться внешним источником питания.
В состав модуля входит:
- восемь блоков измерения входных сигналов, в состав каждого из которых входит ФНЧ (фильтр низких частот), АЦП и элементы гальванической изоляции;
- микропроцессор, включающий в себя цифровой фильтр КИХ;
- источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
- панель индикации.
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения |
Значение |
Количество каналов |
8 |
Разрядность (включая область перегрузки), бит |
18 |
Канал преобразования тока от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА |
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА |
от 0 до 20 |
от 4 до 20 |
Расширенный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА |
от 0 до 22 |
от 4 до 21 |
Допустимый входной ток, мА |
30 |
Входное сопротивление, Ом, не более |
50 |
Канал преобразования напряжения от 0 до плюс 5 В |
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В |
от 0 до + 5 |
Расширенный диапазон преобразования напряжения, В |
от 0 до + 5,5 |
Входное сопротивление, МОм, не менее |
2 |
Канал преобразования напряжения от минус 5 до плюс 5 В |
от – 5 до + 5 |
от – 5,5 до + 5,5 |
2 |
Канал преобразования напряжения от 0 до плюс 10 В |
от 0 до + 10 |
от 0 до + 11 |
2 |
Канал преобразования напряжения от минус 10 до плюс 10 В |
от – 10 до + 10 |
от – 11 до + 11 |
2 |
Общие характеристики каналов преобразования |
Время преобразования на канал, мкс |
100 |
Опрос каналов |
параллельный |
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: |
1500 |
1500 |
1500 |
Допустимая разность потенциалов между каналами, В |
1000 |
Защита от обратной полярности |
Да |
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования напряжения / силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), % |
± 0,025 |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования напряжения / силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С |
± 0,002 |
Двухпроводное подключение датчиков (пассивный датчик) |
Да |
Четырехпроводное подключение датчиков (активный датчик) |
Да |
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт, не более |
5,0 |
Поддержка резервирования шины питания |
Да |
Условия эксплуатации: |
от + 15 до + 25 |
от – 40 до + 60 |
от 5 до 98 |
Условия хранения: |
от – 40 до + 70 |
от 5 до 98 |
Степень защиты от внешних воздействий |
IP20 |
Совместимый модуль шасси |
CH ХХ 011/ CH ХХ 012 / CH ХХ 811 |
Количество занимаемых слотов |
1 |
Размеры (ШхВхГ), мм |
40х180х145 |
Вес, кг |
0,35 |
Остались вопросы?
