КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов напряжения постоянного тока с общим питанием каналов.
Диапазон измерения сигналов программно настраивается в следующих пределах:
- от минус 10 до плюс 10 В;
- от 0 до плюс 10 В;
- от минус 5 до плюс 5 В;
- от 0 до плюс 5 В.
В состав модуля входят:
- восемь каналов измерения входных сигналов с двумя АЦП и элементами гальванической изоляции;
- микроконтроллер с уровнем полноты безопасности SIL 3;
- панель индикации.
Для модуля аналогового ввода реализована диагностика, которая направлена на контроль:
- выхода за достоверный диапазон измерения сигнала по каждому из каналов с установлением статуса каждого канала в false;
- выхода за нижнюю или верхнюю границу предупреждения (предаварийный порог) с формированием метки события в оперативном журнале контроллера;
- выхода за нижнюю или верхнюю аварийную границу (аварийный порог) с формированием метки события в оперативном журнале контроллера;
- внутренних отказов аппаратных компонентов с регистрацией метки в журнале событий модуля;
- напряжения в цепи питания датчика при условии, что оно осуществляется от полевого питания модуля;
- двух напряжений полевого питания в диапазоне, указанном на схемах подключения;
- двух напряжений системного питания 24 В в диапазоне от – 15 до +20 %;
- температуры внутри модуля.
Допускается подключение пассивных или активных датчиков. Активный датчик генерирует сигнал независимо от полевого питания. В таком случае модуль осуществляет только
контроль измерительного сигнала в заданном диапазоне. В случае пассивного датчика его питание осуществляется от полевого питания модуля с контролем напряжения в допустимых диапазонах либо от внешнего источника. При питании датчика от внешнего источника необходимо дополнительная диагностика напряжения питания.
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения |
Значение |
Число каналов |
8 |
| Разрядность АЦП, бит |
16 |
Входное сопротивление на канал, МОм |
400 |
Допустимое входное напряжение измерительного канала, В |
75 |
Канал преобразования напряжения от минус 5 до плюс 5 В |
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В |
от -5 до +5 |
Канал преобразования напряжения от 0 до плюс 5 В |
от 0 до + 5 |
Канал преобразования напряжения от минус 10 до плюс 10 В |
от -10 до + 10 |
Канал преобразования напряжения от 0 до плюс 10 В |
от 0 до +10 |
Общие характеристики каналов преобразования |
Опрос каналов |
параллельный |
Время преобразования на модуль, не более, мс |
10 |
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция) между каналами и системными шинами питания и данных, В, не менее: |
1000 |
Защита от обратной полярности, от превышения допустимых значений по напряжению и току |
Да |
Предел допускаемой приведённой к диапазону преобразований/воспроизведений погрешности основной, % |
± 0,1 |
Предел допускаемой приведённой к диапазону преобразований/воспроизведений погрешности дополнительной, %/°С |
± 0,002 |
Потребляемая мощность модулем от шины питания контроллера, Вт, не более |
9 |
Совместимый модуль шасси |
CH 02 811 |
Масса модуля, кг |
0,55 |
Остались вопросы?
