Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 DI 32 013
  • 24 В DC, 32 канала (4 группы по 8 каналов, общий «-» или «+»), групповая гальваническая изоляция
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модули предназначены для ввода тридцати двух дискретных сигналов с напряжением постоянного тока 24 В.
В состав модулей входят:
  • тридцать два блока приема входных дискретных сигналов, объединенных в четыре группы по восемь каналов с гальванической изоляцией входов между группами и общим провод в каждой группе, при этом каждый из тридцати двух каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Алгоритм работы модулей следующий: на контакты датчиков, подключаемых к модулю, подается внешнее питание 24 В постоянного тока. Датчики могут объединяться в 4 группы с общей точкой подключения - общий «минус» (модули DI 32 011, DI 32 012, DI 32 013) или общий «плюс» (модули DI 32 012, DI 32 013, DI 32 111) в пределах одной группы. Каждая группа может иметь отдельный, не связанный с другими, источник питания. Входной сигнал с датчика попадает в блок приема, который имеет в своём составе пороговое устройство и оптоизолятор. После этого в модуле осуществляется программная фильтрация входного сигнала («антидребезг», время обработки которого задается в настроечных параметрах пользователем). Функция «Антидребезг» обеспечивает возможность программной фильтрации входных сигналов с длительностью в диапазоне от 5 до 65535 мс. Погрешность уставки фильтра составляет +11 %, поэтому для гарантированной фильтрации сигналов следует вводить поправку. Например, для фильтра длительностью 20 мс необходимо установить значение параметра «Время антидребезга» равное 20 мс * 1,11 =" 22,2 мс, с округлением до большего целого ~ "23 мс.
Каждый канал имеет оборудование для защиты входных цепей от перенапряжения и перегрузки по току.
ИНДИКАЦИЯ
Индикация состояния каналов модулей: свечение индикаторов состояния входных каналов модуля отображает наличие сигнала «1» в соответствующем входном канале модуля (сигнал «1»  состояние «TRUE»  индикатор горит зеленым; сигнал «0»  состояние «FALSE»  индикатор не горит).
На время работы функции «антидребезг» индикация состояния канала остается неизменной, пока не истечет допустимое время (значение параметра Время «антидребезга») для регистрации смены состояния.
Если включен режим «инверсии» на каком-либо канале, то логика статуса меняется на обратную (сигнал «1»  состояние «FALSE»  индикатор не горит; сигнал «0»  состояние «TRUE»  индикатор горит зеленым).
Технические характеристики
Количество каналов
32 (4 группы по 8 каналов)
Полярность общего провода в каждой группе
«минус»/«плюс»
24
  • уровень логический «1»
от 15 до 30
  • уровень логический «0»
от 0 до 6
60
Входной ток при сигнале «1», мА, не более
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
1500
1500
  • между группами каналов
1000
70
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт
0,7
Да
Поддержка резервированной сборки
Да
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
Совместимый модуль шасси
Совместимая клеммная колодка
CL 36 001
Количество занимаемых слотов
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
