Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 PP 00 011
  • 24 В DC, 75 Вт
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль осуществляет электропитание внутренних потребителей крейта контроллера стабилизированным напряжением 24 В постоянного тока.
В состав модуля входят:
  • тракт стабилизации и фильтрации входного напряжения;
  • плавкий предохранитель (FUSE);
  • электрический выключатель, предназначенный для коммутирования входного напряжения;
Модуль источника питания передает в центральный процессор (в случае наличия резервного центрального процессора – в оба) информацию о наличии внешнего питания и состоянии присутствия на шине.
Светодиодная панель модулей состоит из следующих индикаторов:
  • PWE – индикатор горит при наличии входного напряжения от внешнего источника (сигнал снимается после входного предохранителя);
  • PWI – индикатор горит при наличии питания на внутренней шине.
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения Значение
Входное напряжение, В:
номинальное значение 24 DC
допустимый диапазон изменений от 18 до 30
Входной ток, А, не более 3,2 (при 24 В), предохранитель 5 А
Допустимый диапазон частот входного напряжения, Гц –
Выходное напряжение постоянного тока, В 24
Потребление мощности, Вт, не более 0,29
Номинальное значение выходной мощности (на внутреннюю шину питания), Вт 75
Защита от перенапряжения Да
Защита от обратной полярности Да
Гальваническое разделение внешней и внутренней цепей Нет
Допустимая разность потенциалов, В:
между входом и корпусом 1500
между входом и выходом –
Допустимое пиковое напряжение (100 мс), В 30
Допустимый перерыв в питании, мс –
Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, °С от – 40 до + 60
относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования конденсата
Условия хранения:
температура окружающего воздуха, °С от – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий IP20
Совместимый модуль шасси CH ХХ 011/ CH ХХ 012 / CH ХХ 811
Количество занимаемых слотов 1
Размеры (ШхВхГ), мм 40х180х145
Вес, кг 0,38
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
