Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R050 AI 04 131
  • от 1 до 450 Ом, от минус 400 до плюс 400 мВ,
  • термосопротивление, термопара,
  • 4 канала,поканальная Г/И,
  • индивидуальный АЦП на канал
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для измерения сопротивления, сигналов с термопреобразователей сопротивления и термопар, сигналов напряжения постоянного тока в диапазонах от минус 400 до плюс 400 мВ.
Поддерживаются двух-/трех-/четырехпроводные схемы подключения термопреобразователей сопротивления или любых других датчиков с аналоговым выходом в виде сопротивления.
К модулю возможно подключить:
  • четыре термопреобразователя сопротивления / датчиков с выходом в виде сопротивления;
  • термопару с измерением температуры холодного спая посредством внешнего датчика температуры (термопреобразователя сопротивления), который возможно подключить на любой из каналов модуля;
  • четыре термопары, при условии предустановленной температуры холодного спая;
  • до четырех сигналов напряжения постоянного тока в диапазоне от минус 400 до плюс 400 мВ.
Компенсация температуры холодного спая термопары может быть задана одним из четырех способов:
  • выделение отдельного канала, к которому подключается термосопротивление, измеряющее температуру в точке холодного спая;
  • использование заранее предустановленной температуры (настраивается в среде разработки при конфигурировании системы);
  • использование значения температуры через прикладную программу из другого модуля, физически измеряющего температуру холодного спая.
Тип подключаемого датчика и схема подключения настраиваются по каждому из каналов в отдельности.
Измерительные каналы модулей гальванически не разделены между собой.
Технические характеристики
Количество каналов
Разрядность (включая область перегрузки), бит
Номинальный диапазон преобразования сопротивления, Ом
от 1 до 450
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, мВ
от – 400 до + 400
Типы поддерживаемых термопреобразователей сопротивления
см. таблицу 12
Типы поддерживаемых термопар
см. таблицу 13
Время преобразования на канал, мс, не более
500 (ТП/ТСП 2-х,4-х пр.)
1000 (ТСП 3-х пр.)
Опрос каналов
параллельный
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования сопротивления / напряжения постоянного тока (в номинальных диапазонах), %
±0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования сопротивления / напряжения постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С
±0,01
Двухпроводное подключение датчиков
Да
Трехпроводное подключение датчиков
Да
Четырехпроводное подключение датчиков
Да
Защита от обратной полярности в измерительных каналах
Да
Защита от превышения по напряжению
Да
500
500
  • между каналами
500
Общие характеристики модуля
1,3
Условия эксплуатации:
от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
Таблица 12 - Диапазоны измерений сигналов от термопреобразователей сопротивления
Тип термопреобразователя сопротивления
Диапазон измерений, °С
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С
четырехпроводная схема подключения
трехпроводная схема подключения
50М (α=0,00428)
от -180 до +200
±2,0
±5,0
100М (α=0,00428)
от -180 до +200
±1,0
±3,0
50М (α=0,00426)
от -50 до +200
±2,0
±5,0
100М (α=0,00426)
от -50 до +200
±1,0
±3,0
50П (α=0,00391)
от -200 до +850
±3,0
±6,0
100П (α=0,00391)
от -200 до +850
±1,5
±4,0
Pt50 (α=0,00385)
от -200 до +850
±3,0
±6,0
Pt100 (α=0,00385)
от -200 до +850
±1,5
±4,0
50Н (α=0,00617)
от -60 до +180
±2,0
±5,0
100Н (α=0,00617)
от -60 до +180
±1,0
±3,0
46П (гр. 21) (α=0,00391)
от – 200 до +650
±3,0
±6,0
53М (гр. 23) (α=0,00426)
от – 50 до +180
±2,0
±5,0
Таблица 13 - Диапазоны измерения сигналов от термопар
Тип термопары
R
от -50 до +1760
±6,0
S
от -50 до +1760
±5,0
B
от 500 до +1820
±5,0
J
от -210 до +1200
±2,0
T
от -200 до +400
±2,0
E
от -200 до +1000
±1,0
K
от -200 до +1370
±2,0
N
от -200 до +1300
±3,0
A-1
от 0 до +2500
±3,0
A-2
от 0 до +1800
±2,0
A-3
от 0 до +1800
±2,0
L
от -200 до +800
±1,0
Примечания:
1. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, указанные в таблицах 12 и 13, приводятся без учета допускаемых отклонений первичного преобразователя температуры от НСХ.
2. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, указанные в таблицах 12 и 13, приводятся при эксплуатации модуля с устойчивой температурой окружающей среды. При быстром изменении температуры окружающей среды пределы погрешности могут превышать приведенные значения;
3. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, указанные в таблице 13, приводятся при измерении температуры холодного спая термопары внешним преобразователем температуры, без учета отклонений внешнего преобразователя от НСХ.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
