Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 AO 08 021
  • 0/4…20 мА + HART, 8 каналов, поканальная гальваническая изоляция, погрешность 0,1%
  • Клеммная колодка 20 контактов заказывается отдельно
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода восьми аналоговых сигналов постоянного тока в диапазонах от 0 до 20 мА (без поддержки HART функций), от 4 до 20 мА с возможностью передачи данных по HART протоколу.
Каждый канал выполняет функции первичного ведущего HART устройства.
Каналы модуля гальванически разделены между собой.
В состав модуля входят:
  • восемь цифроаналоговых преобразователей (ЦАП);
  • восемь модемов HART;
  • восемь элементов гальванической развязки;
  • микропроцессор;
  • источник внутреннего питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
ИНДИКАЦИЯ
В состав индикаторов состояния модуля входит индикатор EPS, имеющий отношение только к модулям аналогового вывода. Он горит при отсутствии внешнего питания 24 В.
Индикация состояния каналов модулей: соответствие свечения функциональных индикаторов модуля состоянию выходного канала представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Индикация состояния каналов модулей аналогового вывода
Состояние канала
Не горит
Канал замаскирован
Горит зеленым
Канал в норме
Горит красным
Обрыв цепи выходного канала
Технические характеристики
Количество каналов
Разрядность, бит
Канал воспроизведения тока от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА
Номинальные диапазоны воспроизведения силы постоянного тока, мА
от 0 до 20 / от 4 до 20
Расширенный диапазон воспроизведения силы постоянного тока, мА
от 0 до 24
Сопротивление нагрузки, Ом, не более
800
Общие характеристики модуля
1500
1500
  • между каналами и внешним питанием
1500
  • между каналами
1500
1000
Защита от обратной полярности питающего напряжения
Да
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %
± 0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности воспроизведения силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С
± 0,0025
Суммарное время установления сигнала на всех выходах, мс, не более
53,6
Напряжение питания от источника постоянного тока, В
24 (от 18 до 29)
Потребляемая мощность от внешнего источника питания (при напряжении 24 В), Вт
от 3 до 9
HART связь:
  • одноточечное/мультиточечное соединение
Да/Да
  • первичное/вторичное ведущее устройство
Да/Нет
Условия эксплуатации:
от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
Размеры (Ш × В × Г), мм
40х180х145
Вес, кг
0,4
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
