КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода четырех аналоговых сигналов постоянного тока в диапазонах от 0 до 20 мА (без поддержки HART функций), с функцией питания датчиков от модуля и от 4 до 20 мА с возможностью передачи данных по HART протоколу.
Измерительные каналы модуля гальванически не разделены между собой.
Измерительные каналы работают только при наличии внешнего источника питания постоянного тока, подключенного к клеммам 9 и 18.
Каждый канал выполняет функции первичного ведущего HART устройства. Все каналы модуля могут использоваться одновременно несколькими клиентами и работать независимо друг от друга.
В состав модуля входят:
- четыре блока первичной обработки и формирования входных сигналов;
- измерительный тракт, состоящий из АЦП, мультиплексора для АЦП, источника питания и гальванической развязки;
- тракт конфигурации, состоящий из HART модема, мультиплексора для HART модема и гальванической развязки;
- микропроцессор;
- контроллер шины;
- источник питания;
- панель индикации.
Модуль обеспечивает поддержку протокола HART. Цифровой сигнал HART накладывается поверх аналогового сигнала от 4 до 20 мА. Сам сигнал HART синусоидальный, частотно – модулируемый. Благодаря сильному различию диапазонов частот аналогового (от 0 до 10 Гц) и цифрового (1200 Гц и 2200 Гц) сигналов они легко могут быть разделены. При передаче цифрового двоичного сигнала логическая единица кодируется синусоидальным сигналом с частотой 1200 Гц, ноль - 2200 Гц. Частотно - модулированный сигнал является двухполярным и при фильтрации не влияет на основной аналоговый сигнал от 4 до 20 мА.
Наложенный цифровой сигнал позволяет осуществлять связь в двух направлениях для конфигурирования и извлечения рабочих данных c измерительного датчика. Получив запрос, датчик формирует ответ, который содержит как аналоговый сигнал, так и цифровой. Аналоговый сигнал содержит информацию об измеренной величине, а цифровой - информацию о единицах и диапазоне измерения, о типе датчика, имени изготовителя и т.п. Аналоговый и цифровой сигнал суммируются и подаются в линию связи в форме тока.
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения |
Значение |
Канал преобразования тока от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА |
Количество каналов измерения |
4 |
Разрядность (включая область перегрузки), бит |
16 |
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА |
от 0 до 20 / от 4 до 20 |
Расширенный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА |
от 0 до 22 |
Допустимый входной ток, мА |
50 |
Входное сопротивление, Ом, не более |
250 |
Опрос каналов |
последовательный |
Время преобразования канала, мс, не более |
12,0 |
Защита от обратной полярности |
Да |
Защита от бросков напряжения (кратковременных) |
Да |
Защита от перенапряжения (длительных, свыше 24 В) |
Нет |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), % |
±0,3 |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С |
±0,01 |
Двухпроводное подключение датчиков (пассивный датчик) |
Да (с спользованием внешнего источника питания) |
Двухпроводное подключение датчиков (активный датчик) |
Да |
Трехпроводная схема подключения |
Да |
HART связь: |
Да/Нет |
Да/Нет |
Канал питания датчика |
Количество каналов питания |
4 |
Напряжение питания канала, В |
24 |
Ток нагрузки на один канал, мА, не более |
120 |
Защита от превышения по току |
Да |
Общие характеристики |
Потребляемая мощность от внутренней шины питания контроллера, Вт, не более |
1 |
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока (для питания подключаемых датчиков), В |
24 (от 20,4 до 28,8) |
Потребляемая мощность от внешнего источника постоянного тока (при напряжении 24 В), Вт, не более |
14,6 |
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: |
500 |
500 |
Условия эксплуатации: |
от + 15 до + 25 |
от – 40 до + 60 |
от 5 до 98 без образования конденсата |
Условия хранения: |
от – 40 до + 70 |
Степень защиты от внешних воздействий |
IP20 |
Размеры (ШхВхГ), мм |
12х111х79 |
Вес, кг |
0,1 |
Остались вопросы?
