Top.Mail.Ru
Для тестовых комплектов
R050 DI 16 011
  • 24 В DC, 16 каналов (2 группы по 8 каналов), общий "минус",
  • групповая гальваническая изоляция,
  • модуль поставляется для тестовых комплектов
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов с напряжением постоянного тока 24 В.
В состав электронного блока модуля входят:
  • шестнадцать блоков приема входных дискретных сигналов, объединенных в две группы по восемь каналов с гальванической изоляцией входов между группами и общим провод в каждой группе, при этом каждый из шестнадцати каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • контроллер шины;
  • источник питания;
  • панель индикации.
Алгоритм работы модулей следующий: на контакты датчиков, подключаемых к модулю, подается внешнее питание 24 В постоянного тока. Датчики могут объединяться в две группы с общей точкой подключения - общий «минус» / «плюс» в пределах одной группы. Каждая группа может иметь отдельный, не связанный с другими, источник питания.
В модуле осуществляется первичная обработка входных сигналов: программная фильтрация («антидребезг», время обработки которого задается в настроечных параметрах пользователем), непосредственно гальваническое разделение цепей и формирование сигналов ТТL уровня.
Функция «Антидребезг» обеспечивает возможность программной фильтрации входных сигналов с длительностью в диапазоне от 5 до 65535 мс.
Соответствие свечения функциональных индикаторов модуля состоянию каналов: свечение индикаторов состояния входных каналов модуля отображает наличие сигнала «1» в соответствующем входном канале модуля.
Технические характеристики
Количество каналов
16 (2 группы по 8 каналов)
24
Полярность общего провода в каждой группе
«минус»/«плюс»
  • уровень логический «1»
от 11 до 30
  • уровень логический «0»
от 0 до 6
30
Входной ток при сигнале «1», мА, не более
Время запаздывания, мс, не менее:
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
500
500
  • между группами каналов
500
  • между каналами
Защита от обратной полярности
Да
Защита от перенапряжения (до 30 В)
Да
0,9
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока, В
24 (от 20,4 до 28,8)
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
