Top.Mail.Ru
R500 DS 32 012
  • 24 DI (3 группы по 8 каналов) 24 В DC, 8 DO, твердотельные реле, (1 группа), 24 В DC, 0,5 А, групповая гальваническая изоляция
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода двадцати четырех дискретных сигналов постоянного тока напряжением 24 В и вывода восьми дискретных сигналов, коммутирующих цепи напряжением 24 В постоянного тока и/или переменного тока.
В состав модулей входят:
  • двадцать четыре блока приема входных дискретных сигналов, объединенных в три группы по восемь каналов, с гальванической изоляцией входов между группами, при этом каждый из двадцати четырех каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • восемь блоков выдачи выходных релейных сигналов типа «сухой контакт», объединенных в группу с общим контактом, с гальванической изоляцией от групп дискретных входов, при этом каждый из восьми каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Алгоритм работы модулей следующий: на контакты датчиков, подключаемых к модулю, подается внешнее питание 24 В постоянного тока. Датчики могут объединяться в 3 группы с общей точкой подключения - общий «минус» в пределах одной группы. Каждая группа может иметь отдельный, не связанный с другими, источник питания.
Входной сигнал с датчика попадает в блок приема, который имеет в своём составе пороговое устройство и оптоизолятор. После этого в модуле осуществляется программная фильтрация входного сигнала («антидребезг», время обработки которого задается в настроечных параметрах пользователем).
Функция «Антидребезг» обеспечивает возможность программной фильтрации входных сигналов с длительностью в диапазоне от 5 до 65535 мс.
Погрешность уставки фильтра составляет +11 %, поэтому для гарантированной фильтрации сигналов следует вводить поправку.
Например, для фильтра длительностью 20 мс необходимо установить значение параметра «Время антидребезга» равное 20 мс * 1,11 =" 22,2 мс, с округлением до большего целого ~ "23 мс.
Каждый канал имеет оборудование для защиты входных цепей от перенапряжения и перегрузки по току.
Блок выдачи модуля выходного сигнала представляет собой реле со схемой управления. Схемы защиты выхода от перегрузки по току и перенапряжения отсутствуют.
Алгоритм работы модуля в части выходных сигналов следующий: микропроцессор получает от прикладной программы маску состояния выходных сигналов и выдает соответствующие управляющие сигналы на электромагнит герконовых реле. Герконовые реле замыкают свои контакты, тем самым коммутируя внешние силовые цепи. Контакты реле типа «сухой контакт», поэтому не имеет значения на какую клемму будет подведен полюс «плюс» или «минус». Микропроцессор, получив сигнал о состоянии каналов, производит включение соответствующих светодиодных индикаторов.
При потере модулем связи с центральным процессором управление выходными каналами может происходить в несколько конфигурируемых этапов (максимально – 3, с возможностью цикличного повторения этапов) с разными временными отрезками (максимально 65,535 секунд на отрезок) и разными стратегиями управления на каждом этапе.
ИНДИКАЦИЯ
Индикация состояния каналов модулей: свечение индикаторов состояния входных/выходных каналов модуля отображает наличие сигнала «1» в соответствующей входной/выходной цепи модуля (для индикаторов входных каналов сигнал «1» на входе ® состояние «TRUE» ® индикатор горит зеленым; сигнал «0» на входе ® состояние «FALSE» ® индикатор не горит).
На время работы функции «антидребезг» индикация состояния канала ввода остается неизменной, пока не истечет допустимое время (значение параметра Время «антидребезга») для регистрации смены состояния.
Если включен режим «инверсии» на каком-либо канале ввода, то логика статуса меняется на обратную (сигнал «1» на входе ® состояние «FALSE» ® индикатор не горит; сигнал «0» на входе ® состояние «TRUE» ® индикатор горит зеленым).
Технические характеристики
Входные каналы
Количество каналов
24 (3 группы по 8 каналов)
  • уровень логический «1»
от 15 до 30
  • уровень логический «0»
от 0 до 6
Допустимое входное напряжение, В
70
Входной ток при сигнале «1», мА, не более
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
70
Выходные каналы
Количество каналов
8 (1 группа из 8 каналов)
Тип канала
Твердотельное реле
24
Допустимое прикладываемое напряжение постоянного тока, В
28
Коммутируемый ток канала, А, не более
0,5
Механический  ресурс переключений реле (при нагрузке 5 В, 10 мА)
Сопротивление контакта в разомкнутом состоянии, МОм, не менее
Номинальный ток утечки канала в разомкнутом состоянии (при 24 В), мА, не более
0,3
Время запаздывания (для резистивной нагрузки), мс, не более:
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
Допустимая разность потенциалов между группами, В
Защита от бросков напряжения (кратковременных, свыше 33 В)
Да
Защита от короткого замыкания
Нет
Защита от перенапряжения
Нет
Общие характеристики
2000
2000
  • между каналами
2000
Потребляемая мощность от внутренней шины питания контроллера, Вт
Поддержка резервирования шины питания
Да
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
