Top.Mail.Ru
Снят с производства
R500 DO 32 011
  • 32 канала (4 группы по 8 каналов), герконовое реле
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода тридцати двух дискретных сигналов, коммутирующих цепи напряжением 24 В постоянного тока и/или переменного тока.
В состав модуля входят:
  • тридцать два блока выдачи выходных релейных сигналов типа «сухой контакт», объединенных в четыре группы по восемь каналов с гальванической изоляцией выходов между группами, при этом каждый из тридцати двух каналов гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Блок выдачи модуля выходного сигнала представляет собой соответствующее реле со схемой управления. Схемы защиты выхода от перегрузки по току и перенапряжения отсутствуют.
Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от прикладной программы маску состояния выходных сигналов и выдает соответствующие управляющие сигналы на реле, коммутирующие внешние цепи. Микропроцессор, получив сигнал о состоянии каналов, производит включение соответствующих светодиодных индикаторов.
При потере модулем связи с центральным процессором управление каналами может происходить в несколько конфигурируемых этапов (максимально – 3, с возможностью цикличного повторения этапов) с разными временными отрезками (максимально 65,535 секунд на отрезок) и разными стратегиями управления на каждом этапе.
ИНДИКАЦИЯ
Индикация состояния каналов модуля: свечение индикаторов состояния выходных каналов модуля отображает наличие сигнала «1» в соответствующей выходной цепи модуля.
Технические характеристики
Количество каналов
32 (4 группы по 8 каналов)
Тип канала
Герконовое реле
Коммутируемое напряжение постоянного (переменного) тока канала, В:
  • номинальное
24
  • допустимое
30
Коммутируемый ток канала, А, не более
0,5
Механический ресурс переключений реле (при нагрузке 5 В, 10 мА)
109
Сопротивление контакта в разомкнутом состоянии, МОм, не менее
Время запаздывания (для резистивной нагрузки), мс, не более:
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
1500
1500
  • между группами каналов
1000
Допустимая разность потенциалов между группами, В
500
Защита от бросков напряжения (кратковременных)
Да
Защита от короткого замыкания
Нет
Защита от перенапряжения (длительных, свыше 30 В)
Нет
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт, не более
4,2
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
от 5 до 95
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 95
IP20
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
