КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль коммуникационного процессора CP 06 111 позволяет построить гибкую структуру на базе контроллеров серии REGUL. Задача модуля – сегментировать контроллер на отдельные узлы сети, позиционируемые по территориальному и/или по функциональному признаку.
Модуль может диагностировать ошибки в сети и автоматически, в течение нескольких миллисекунд с момента возникновения неисправности, блокировать нижестоящие сегменты, тем самым обезопасить контроллер с большой распределенной структурой сбора данных от сбоев, возникающих в отдельном удаленном узле.
Модуль позволяет организовать до трех схем соединения типа «кольцо» или до шести схем соединения типа «звезда», а также комбинации этих схем. Подключение по схеме «кольцо» резервирует линию связи, и в случае обрыва одной из них контроллер будет продолжать функционировать в полном объеме.
Порты расширения: Port 1/3/5 выступают в роли OUT, а Port 2/4/6 - двунаправленные, могут выступать как в роли OUT, так и IN (определение роли происходит автоматически), за счет этого можно организовать подключения согласно вариантам, приведенным в таблице 1.
Таблица 1 - Варианты подключения к портам расширения
№ варианта подключения |
Направление порта |
Тип схемы подключения |
Port 1 |
Port 2 |
Port 3 |
Port 4 |
Port 5 |
Port 6 |
1 |
OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | Шесть «лучей» |
2 |
OUT | IN | OUT | OUT | OUT | OUT | Одно «кольцо» и четыре «луча» |
3 |
OUT | OUT | OUT | IN | OUT | OUT | |
4 |
OUT | OUT | OUT | OUT | OUT | IN | |
5 |
OUT | IN | OUT | IN | OUT | OUT | Два «кольца» и два «луча» |
6 |
OUT | OUT | OUT | IN | OUT | IN | |
7 |
OUT | IN | OUT | OUT | OUT | IN | |
8 |
OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | Три «кольца» |
ВНИМАНИЕ! Схема подключения «кольцо» допустима только между портами 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 соответственно. Другие комбинации подключения в «кольцо» запрещены!
Ограничений по количеству крейтов, подключаемых к одному модулю, нет, при условии, что выполняется общее ограничение - не более 256 крейтов в составе одного контроллера.
К модулю могут подключаться крейты расширения всей модельной линейки контроллеров REGUL (R600, R500, R200). При подключении должны использоваться стандартные кабели связи промышленного производства типа «витая пара» категории 5е или выше. Длина кабеля не должна превышать 100 метров. Для защиты от помех рекомендуется применять экранированные кабели.
Модуль одновременно может работать только по одной шине RegulBus. Выбор номера шины производится аналогично модулю центрального процессора – переключателем MBS. При этом положение I соответствует первой шине RegulBus, II – второй.
Все подключаемые к модулю крейты должны работать по единой шине RegulBus (либо I , либо II). В резервируемый контроллер требуется устанавливать модули парой, при этом один должен работать по первой шине RegulBus, другой – по второй.
В состав модуля входят:
- микропроцессор;
- контроллер шины RegulBus;
- элементы гальванической изоляции;
- переключатель MBS – определяет номер шины, на которой работает модуль (положение I – обмен по первой шине, положение II – по второй);
- источник питания (DC/DC-преобразователь 24В/5В);
- панель индикации.
Технические характеристики
Таблица 2 - Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения |
Значение |
Количество портов |
6 |
Интерфейс |
6хRJ45 |
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: |
1000 |
1000 |
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт, не более |
6,4 |
Поддержка резервирования внутренней шины питания |
Нет |
Условия эксплуатации: |
от – 40 до + 60 |
от 5 до 98 |
Условия хранения: |
от – 40 до + 70 |
от 5 до 98 |
Степень защиты от внешних воздействий |
IP20 |
Совместимый модуль шасси |
CH ХХ 011/CH ХХ 811 |
Количество занимаемых слотов |
1 |
Размеры (ШхВхГ), мм |
40х180х145 |
Вес, кг |
0,6 |
Таблица 3 - Состояние индикаторов
Состояние индикаторов |
Описание |
Горит |
Наличие физического подключения |
Мигает |
Осуществляется обмен данными |
Не горит |
Отсутствие физического подключения или используется программная блокировка для портов Port1…Port6 (в случае программной блокировки портов Port1…Port6 не горят соответствующие индикаторы Lk1…Lk6, несмотря на наличие физического подключения) |
Остались вопросы?
