КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Блоки расширения предназначены для модулей ЦП III-го типа и служат для организации четырех дополнительных независимых каналов связи по интерфейсу Ethernet. Блоки расширения устанавливаются только справа от модуля ЦП и не более двух штук на один ЦП. Блоки не содержат внутри себя драйверы протоколов. Они осуществляют физическое подключение внешних устройств. Драйверы протоколов передачи данных по этим каналам функционируют в модуле центрального процессора.
В состав блока расширения входят:
- микропроцессор;
- PCI-e маршрутизатор;
- четыре микросхемы Ethernet PHY – интегральные микросхемы, предназначенные для реализации физического уровня интерфейса Ethernet;
- источник питания (DC/DC-преобразователь 24В/5В);
- панель индикации.
ВНИМАНИЕ!
Подключение и отключение блоков расширения к модулям центрального процессора должно происходить при выключенном внешнем питании контроллера
Мигание функциональных индикаторов Lk определяет наличие обмена через соответствующие Ethernet-порты.
Соответствие свечения служебных индикаторов RUN и ERR режиму работы блока расширения приведено в таблице 1.
Таблица 1
Состояние индикатора RUN |
Состояние индикатора ERR |
Состояние блока расширения |
Не горит |
Горит |
Модуль ЦП не сконфигурирован Внутренняя ошибка блока расширения по результатам диагностики Нет связи с модулем ЦП |
Горит |
Не горит |
Блок расширения успешно сконфигурирован и осуществляет обмен с модулем ЦП |
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения |
Значение |
Количество портов |
4 |
Интерфейс |
RJ45 (Ethernet 100BASE-TХ/ 1000BASE-T) |
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: |
1500 |
1000 |
1000 |
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт, не более |
6,0 |
Поддержка резервирования внутренней шины питания |
Да |
Условия эксплуатации: |
от – 40 до + 50 |
от 5 до 98 |
Условия хранения: |
от – 40 до + 70 |
от 5 до 98 |
Степень защиты от внешних воздействий |
IP20 |
Совместимый модуль шасси |
CH 02 041 |
Количество занимаемых слотов |
1 |
Размеры (ШхВхГ), мм |
40х180х145 |
Вес, кг |
0,6 |
Остались вопросы?
