Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500S DI 16 831
  • NAMUR, внешнее питание 24 В DC, 16 каналов, общая гальваническая изоляция.
  • клеммная колодка 36 контактов заказывается отдельно
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов с контролем состояния обрыва или короткого замыкания сигнальной цепи. К входам модуля должны быть подключены датчики, соответствующие стандарту NAMUR IEC60947-5-6. Каждый из каналов снабжен фильтром антидребезга с настраиваемой временной задержкой.
В состав модуля входят:
  • шестнадцать входных дублированных каналов;
  • микроконтроллер с уровнем полноты безопасности SIL 3;
  • панель индикации.
Для модуля реализована встроенная диагностика, которая направлена на контроль:
  • обрыва в сигнальной цепи;
  • короткого замыкания в сигнальной цепи;
  • замкнутого состояния ключа датчика NAMUR (Low impedance);
  • разомкнутого состояния ключа датчика NAMUR (High impedance);
  • двух напряжений полевого питания в диапазоне, указанном на схемах подключения;
  • двух напряжений системного питания 24 В в диапазоне от – 15 до +20 %;
  • температуры внутри модуля.
Технические характеристики
Число каналов
Номинальное напряжение канала, В:
8,2
Выходное напряжение канала без нагрузки, В, не более:
8,7
Ток короткого замыкания между контактами +CHX и – CHX, мА, не более:
8,1
Ток короткого замыкания между контактом +CHX и контактами –ИП1, –ИП2, мА, не более:
14,3
Активная мощность на канал, мВт, не более:
160
Индуктивность в цепи датчика, мГн, не более:
Емкость в цепи датчика, мкФ, не более:
Максимальное допустимое входное напряжение канала, В:
Максимальная частота коммутация ключа Namur, кГц
Защита от короткого замыкания
Да (ограничение тока)
Время преобразования на модуль, не более, мс
  • между каналами и заземлением:
1000
  • между каналами и напряжением питания контроллера:
1500
Потребляемая мощность модулем от шины питания контроллера, Вт, не более
4,1
Защита от обратной полярности, от превышения допустимых значений по напряжению и току
Да
Совместимый модуль шасси
CH 02 811
Масса модуля, кг
0,51
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
