Top.Mail.Ru
Для тестовых комплектов
R050 DО 16 011
  • твердотельные реле, 24 В AC/DC, 0,5 А,
  • 16 каналов (2 группы по 8 каналов),
  • групповая гальваническая изоляция,
  • модуль поставляется для тестовых комплектов
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода шестнадцати дискретных сигналов, коммутирующих цепи напряжением 24 В постоянного тока.
В состав электронного блока модуля входят:
  • шестнадцать блоков выходных сигналов типа «сухой контакт», каждый канал гальванически изолирован от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • контроллер шины;
  • источник питания;
  • панель индикации.
Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от прикладной программы маску состояния выходных сигналов и выдает соответствующие управляющие сигналы на реле, коммутирующие внешние цепи. Контакты реле объединены в одну группу с общей точкой подключения. Микропроцессор, получив сигнал о состоянии каналов, производит включение соответствующих светодиодных индикаторов.
При потере модулем связи с центральным процессором управление каналами может происходить в несколько конфигурируемых этапов (максимально – 3, с возможностью цикличного повторения этапов) с разными временными отрезками (максимально 65,535 секунд на отрезок) и разными стратегиями управления на каждом этапе.
При наличии внешнего (полевого) питания на модуле осуществляется поддержка функций детекции перегрузки и обрыва канала. Включение/выключение статусов после подачи питания, занимает до 1 секунды. Детекция перегрузки работает только при наличии сигнала «1» в канале, а детекция обрыва – только сигнала «0». Отключение полевого питания приводит к сбросу статусов диагностики (перегрузка и обрыв переходят в состояние False).
Соответствие свечения функциональных индикаторов (1…16) при определенном состоянии канала приведено в таблице 13.
Состояние индикатора (1..16)
Состояние канала
Не горит
Контакт разомкнут
Горит зеленым
Контакт замкнут
Горит красным
Ошибка канала (короткое замыкание или обрыв)
Технические характеристики
Количество каналов
24
Допустимое прикладываемое напряжение постоянного тока, В
30
Максимальный коммутируемый ток канала, А, не более
0,5
Максимальный суммарный коммутируемый ток каналов, А, не более
Ток утечки, мА, не более
Время запаздывания (для резистивной нагрузки), мс, не более:
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
500
500
  • между каналами
Защита от обратной полярности
Да
Защита от бросков напряжения (кратковременных)
Да
Защита от перенапряжения (длительных, свыше 30 В)
Нет
1,0
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока, В
24 (от 20,4 до 28,8)
Потребляемая мощность от внешнего источника питания (при напряжении 24 В), Вт, не более
98
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
