Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R050 DO 08 021
  • 220 В DC, 0,3 A / 220 В AC, 2 А,
  • 8 каналов, поканальная гальваническая изоляция
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода восьми дискретных сигналов, коммутирующих силовые цепи напряжением до 230 В переменного или постоянного тока.
В состав модуля входят:
  • восемь блоков выдачи выходных релейных сигналов типа «сухой контакт», каждый из каналов гальванически изолирован от другого канала и от схемы обработки;
  • микропроцессор;
  • источник питания;
  • панель индикации.
Технические характеристики
Количество каналов
Характеристики каналов при коммутировании цепей постоянного тока:
  • номинальное напряжение, В
220
  • максимальное напряжение, В
220
  • максимальная мощность, Вт, не более
60
  • максимальный ток (для резистивной нагрузки, при 220V DC, 60 Вт), А, не более
0,27*
Характеристики каналов при коммутировании цепей переменного тока:
230
250
  • максимальная мощность, ВА, не более
62,5
  • максимальный ток (при 250V AC, 62 Вт), А, не более
0,25*
Механический ресурс переключений реле
108
Электрический ресурс переключений реле (при 0,3А, 125V AC, резистивная нагрузка, температура окр. воздуха +85 ºС)
105
Сопротивление контакта в разомкнутом состоянии, МОм, не менее
1,0
Время запаздывания (для резистивной нагрузки), мс, не более:
  • с «0» на «1»
  • с «1» на «0»
1000
1000
  • между каналами
1000
Общие характеристики модуля
2,1
Условия эксплуатации:
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от – 40 до + 70
IP20
Размеры (ШхВхГ), мм
12х111х79
Вес, кг
0,1
* График предельно допустимой нагрузки на постоянном токе приведен ниже. На переменном токе допустимо подключение электромагнитов большой мощности (до 62,5 Вт) с учетом соблюдения допустимых параметров тока
Блок выдачи модуля выходного сигнала представляет собой силовое реле со схемой управления. Схемы защиты выхода от перегрузки по току и перенапряжения отсутствуют.
Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от прикладной программы маску состояния выходных сигналов и выдаёт соответствующие управляющие сигналы на катушки реле. Реле замыкают свои контакты, тем самым коммутируя внешние силовые цепи. Контакты реле типа «сухой контакт», поэтому не имеет значения на какую клемму будет подведен полюс «плюс» или «минус». Микропроцессор, получив сигнал о состоянии каналов, производит включение соответствующих светодиодных индикаторов.
При потере модулем связи с центральным процессором управление каналами может происходить в несколько конфигурируемых этапов (максимально – 3, с возможностью цикличного повторения этапов) с разными временными отрезками (максимально 65,535 секунд на отрезок) и разными стратегиями управления на каждом этапе.
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
