Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 AI 08 022
  • 0/4...20 мА + HART, 8 каналов, поканальная гальваническая изоляция, индивидуальные АЦП и HART-модем на каждый канал, погрешность 0,1%
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов постоянного тока в диапазонах от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА с возможностью передачи данных по HART протоколу.
Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.
Каждый канал выполняет функции ведущего HART устройства. Все каналы модуля могут использоваться одновременно несколькими клиентами и работать независимо друг от друга.
Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей при любой схеме подключения должно обеспечиваться внешним источником питания.
В состав модуля входят:
  • восемь блоков измерения входных сигналов, в состав каждого из которых входит АЦП и элементы гальванической изоляции;
  • восемь модемов HART;
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
Технические характеристики
Количество каналов
Разрядность (включая область перегрузки), бит
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА
от 0 до 20 от 4 до 20
Расширенный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА
от 0 до 22 от 4 до 21,6
Допустимый входной ток, мА
30
Входное сопротивление, Ом
249
Время преобразования на канал, мкс
2,0
Опрос каналов
паралелльный
Время преобразования на модуль (все каналы разблокированы), мс
2,0
1500
1500
  • между каналами
1500
500
Защита от обратной полярности
Да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %
± 0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С
± 0,002
Двухпроводное подключение датчиков (пассивный датчик)
Да (с использованием внешнего источника питания)
Четырехпроводное подключение датчиков (активный датчик)
Да
HART связь:
  • одноточечное/мультиточечные соединения
Да/Да (до 10 датчиков)
  • первичное/вторичное ведущее устройство
Да/Нет
4,967
Да
Условия эксплуатации:
от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от – 40 до + 70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Совместимая клеммная колодка
CL 36 001
Количество занимаемых слотов
Размеры (ШхВхГ), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
