Top.Mail.Ru
Доступен к заказу
R500 AO 08 011
  • 0/4…20 мА, 8 каналов, поканальная гальваническая изоляция, погрешность 0,1%
  • Клеммная колодка 20 контактов заказывается отдельно
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для вывода восьми аналоговых сигналов постоянного тока в диапазонах от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА.
В состав модуля входят:
  • восемь цифроаналоговых преобразователей (ЦАП);
  • восемь элементов гальванической развязки (DC);
  • микропроцессор;
  • источник питания (DC/DC-преобразователь 24 В/5 В);
  • панель индикации.
ИНДИКАЦИЯ
В состав индикаторов состояния модуля входит индикаторEPS, имеющий отношение только к модулям аналогового вывода. Он горит при отсутствии внешнего питания 24 В.
Индикация состояния каналов модулей: соответствие свечения функциональных индикаторов модуля состоянию выходного канала представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Индикация состояния каналов модулей аналогового вывода
Состояние канала
Не горит
Канал замаскирован
Горит зеленым
Канал в норме
Горит красным
Обрыв цепи выходного канала
Технические характеристики
Количество каналов
Разрядность, бит
Канал воспроизведения тока от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА
Номинальные диапазоны воспроизведения силы постоянного тока, мА
от 0 до 20 / от 4 до 20
Расширенный диапазон воспроизведения силы постоянного тока, мА
от 0 до 24
Сопротивление нагрузки, Ом, не более
800
Суммарное время установления сигнала на всех выходах, мс, не более
1,1
Общие характеристики модуля
1500
1500
  • между каналами и внешним питанием
1500
  • между каналами
1500
1000
Защита от обратной полярности питающего напряжения
Да
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %
±0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности воспроизведения силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/ ºС
±0,0025
Напряжение питания от источника постоянного тока, В
24 (от 18 до 29)
Потребляемая мощность от внешнего источника питания (при напряжении 24В), Вт
от 3 до 9
Потребляемая мощность от шины питания контроллера, Вт, не более
2,3
Условия эксплуатации:
от +15до +25
от – 40 до + 60
Условия хранения:
от –40до +70
IP20
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
Размеры (Ш × В × Г), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
