КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для ввода четырех унифицированных сигналов постоянного тока, с гальванически изолированным питанием каждого датчика.
Измерительные каналы гальванически изолированы друг от друга.
Диапазон измерения сигналов программно настраивается в следующих пределах:
- от 0 до 20 мА;
- от 4 до 20 мА.
В состав модуля входят следующие основные элементы:
- четыре канала измерения входных сигналов c двумя АЦП на каждый канал с одновременным преобразованием сигналов не более 10 мс;
- микроконтроллер с уровнем полноты безопасности SIL 3;
- панель индикации;
Для модуля аналогового ввода реализована диагностика, которая направлена на контроль:
- выхода за достоверный диапазон измерения сигнала по каждому из каналов с установлением статуса каждого канала в FALSE;
- выхода за нижнюю или верхнюю границу предупреждения (предаварийный порог) с формированием метки события в оперативном журнале контроллера;
- выхода за нижнюю или верхнюю аварийную границу (аварийный порог) с формированием метки события в оперативном журнале контроллера;
- внутренних отказов аппаратных компонентов с регистрацией метки в журнале событий модуля;
- напряжения в цепи питания датчика при условии, что оно осуществляется от полевого питания модуля;
- двух напряжений полевого питания в диапазоне, указанном на схемах подключения;
- двух напряжений системного питания 24 В в диапазоне от – 15 до +20 %;
- температуры внутри модуля.
Допускается подключение пассивных или активных датчиков. Активный датчик генерирует сигнал независимо от полевого питания модуля контроллера. В таком случае модуль
осуществляет только контроль измерительного сигнала в заданном диапазоне.
В случае пассивного датчика его питание осуществляется от полевого питания модуля с контролем напряжения в допустимых диапазонах либо от внешнего источника. При питании датчика от внешнего источника необходима дополнительная диагностика напряжения питания.
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения |
Значение |
Число каналов |
4 |
| Разрядность АЦП (включая область перегрузки), бит |
16 |
Канал преобразования тока от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА |
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА |
от 0 до 20 / от 4 до 20 |
Допустимый входной ток, мА |
40 |
Входное сопротивление, Ом, не более |
75 |
Общие характеристики каналов преобразования |
Опрос каналов |
параллельный |
Время преобразования на модуль, не более, мс |
10 |
2500 |
Защита от обратной полярности, от превышения допустимых значений по напряжению и току |
Да |
Предел допускаемой приведённой к диапазону преобразований/воспроизведений погрешности основной, % |
± 0,05 |
Предел допускаемой приведённой к диапазону преобразований/воспроизведений погрешности дополнительной, %/°С |
± 0,002 |
Потребляемая мощность модулем от шины питания контроллера, Вт, не более |
10 |
Совместимый модуль шасси |
CH 02 811 |
Масса модуля, кг |
0,5 |
Остались вопросы?
