Top.Mail.Ru
R500 AS 08 011
  • 6 AI 0/4…20 мА, -10/0…+10 В, 2 AO 0/4…20 мА, -10/0…+10 В, поканальная гальваническая изоляция, погрешность 0,1%
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Модуль предназначен для:
  • ввода шести аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряжения постоянного тока;
  • вывода двух аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряжения постоянного тока.
Диапазоны измерения и воспроизведения сигналов программно-аппаратно конфигурируемые и лежат в следующих пределах:
  • от минус 10 до плюс 10 В;
  • от 0 до плюс 10 В;
  • от 0 до 20 мА;
  • от 4 до 20 мА.
Все каналы модуля гальванически разделены между собой.
Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей при любой схеме подключения должно обеспечиваться внешним источником питания.
В состав модуля входят:
1. каналы измерения аналогового сигнала, включающие:
  • шесть блоков первичной обработки входных сигналов с гальванической изоляцией;
  • модуль мультиплексора;
  • единый АЦП на все каналы измерения;
2.каналы воспроизведения аналогового сигнала, включающие:
  • два цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) с гальванической развязкой от микропроцессора;
  • цепи ввода внешнего питания для ЦАП с гальванической развязкой;
3. микропроцессор;
4. источник питания (DC/DC-преобразователь 24В/5В);
5. панель индикации.
Технические характеристики
Аналоговый ввод
Количество каналов
Разрядность (включая область перегрузки), бит
Канал преобразования тока от 0 до 20 мА / 4 до 20 мА
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА
от 0 до 20 / от 4 до 20
Расширенный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА
от 0 до 25
Допустимый входной ток, мА
50
Входное сопротивление, Ом, не более
249
Канал преобразования напряжения от 0 до плюс 10 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения, В
от 0 до + 10
Входное сопротивление, МОм, не менее
Канал преобразования напряжения от минус 10 до плюс 10В
от – 10 до + 10
Общие характеристики аналоговых вводов
Время преобразования на канал, мс
2,0
Опрос каналов
последовательный
Время преобразования на каналы ввода (все каналы разблокированы), мс
12,0
  • между каналамиввода
400
300
Защита от обратной полярности
Да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования напряжения / силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %
±0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования напряжения / силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С
±0,002
Двухпроводное подключение датчиков (пассивный датчик)
Да (с использованием внешнего источника питания)
Четырехпроводное подключение датчиков (активный датчик)
Да
Аналоговый вывод
Количество каналов
Разрядность, бит
Суммарное время установления сигнала на всех выходах, мс, не более
3,0
Канал воспроизведения тока от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА
Номинальные диапазоны воспроизведения силы постоянного тока, мА
Расширенный диапазон воспроизведения силы постоянного тока, мА
от 0 до 24
Сопротивление нагрузки, Ом, не более
500
Канал воспроизведения напряжения от 0 до плюс 10 В
Номинальный диапазон воспроизведения напряжения, В
от 0 до + 10
Расширенный диапазон воспроизведения напряжения, В
от 0 до + 11
Сопротивление нагрузки, кОм, не менее
Канал воспроизведения напряжения от минус 10 до плюс 10 В
от – 10 до + 10
от – 11 до + 11
  • между каналамивывода
500
  • между каналами вывода и внешним питанием
1500
Защита от обратной полярности питающего напряжения
Да
Напряжение питания от источника постоянного тока, В
24 (от 18 до 29)
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения напряжения / силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %
±0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности воспроизведения напряжения / силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/ ºС
±0,0025
Общие характеристики модуля
1500
1500
  • между каналами ввода и вывода
500
Потребляемая мощность от внешнего источника питания, Вт, не более
4 (при U="24 В)
2",8
Условия эксплуатации:
от +15до +25
от – 40 до + 60
от 5 до 98
без образования конденсата
Условия хранения:
от –40до +70
от 5 до 98
IP20
Совместимый модуль шасси
Количество занимаемых слотов
Размеры (Ш × В × Г), мм
40х180х145
Вес, кг
0,6
Алгоритм работы модуля в части входных сигналов описан в разделе «Обработка входного сигнала в модулях аналогового ввода».Алгоритм работы модуля в части выходных сигналов описан в разделе «Обработка выходного сигнала в модулях аналогового вывода».
ИНДИКАЦИЯ
В состав индикаторов состояния модуля входит индикатор EPS, имеющий отношение только к каналам аналогового вывода. Он горит при отсутствии внешнего питания 24 В.
Соответствие свечения функциональных индикаторов модуля состоянию входного/выходного канала представлено в таблице.
Индикация состояния каналов модулей аналогового ввода/вывода
Состояние входного канала
Состояние выходного канала
Не горит
канал замаскирован
канал замаскирован
Горит зеленым
входной сигнал в границе измерения электрической величины
канал в норме
Горит желтым
входной сигнал вышел за границу измерения электрической величины
___
Горит красным
входной сигнал вышел за границу измерения АЦП
обрыв цепи выходного канала
КО ВСЕМ МОДУЛЯМ
Остались вопросы?
ООО «РЕГЛАБ» Контакты:
